产品名称: 3.5寸嵌入式主板
型  号: ECM-N530
价  格:
特性
    ·超低电压CPU NS Geode GX1-300
    ·贴片64MB SDRAM,1个144pin SO-DIMM插槽,最大支持256MB
    ·显示支持LCD/CRT
    ·10/100Mbps自适应网卡,RTL8100BL
    ·支持AC''''''''97声卡
系统
    ·CPU:低功耗嵌入式NS Geode GX1 300MHz CPU FSB33MHz 16Kbyte
           1st Level Cache
    ·系统内存:贴片64MB SDRAM,1个SO-DIMM 插槽最大支持256MB SDRAM
    ·二级缓存:64KB
    ·芯片组:GX1 with NS CS5530A
    ·ATA/IDE:2个接口支持4个IDE设备,Ultra DMA,传输速率达33MB/sec
    ·看门狗定时器:1-127秒
    ·扩展总线:PC/104(16位ISA总线)
I/O接口
    ·串口:1个高速RS-232C接口(COM1)1个RS-232C/422/485接口(COM2)
    ·并口:支持SPP EPP和ECP模式
    ·软驱:1个接口支持2个软盘驱动器
    ·红外:串行红外,兼容1.1标准
    ·USB:2个USB接口,1.1兼容
    ·键盘/鼠标:1个PS/2键盘和1个PS/2鼠标
网络
    ·芯片组:Realtek 8100BL
    ·以太网接口:10、100Mbps 自动切换
    ·物理接口:RJ45,带指示灯
音频
    ·AC''''''''97 2.0兼容
固态电子盘
    ·支持CF卡TypeⅠ/Ⅱ型
    ·DOC2000
显示
    ·芯片组:内建于NS CS5530A
    ·显存:可调至4MB(占用系统内存)
    ·显示类型:CRT LCD(仅TFT)
    ·CRT:1024×768 16-bit or 1280×1024 with 8-bit
    ·LCD接口:TTL18位
    ·分辨率:可达18位 1024×768
机械参数与环境
    ·供电:+5V@1.32A(MAX)
    ·工作温度:0~60℃
    ·相对湿度:0~95%(无冷凝)
    ·尺寸:145mm×102mm
    ·重量:0.24kg
订购信息
    ·ECM-N530-GX300-S001
      GX1-300CPU,LCD,CRT,2个USB,64M Onboard,LAN,PC/104
    ·ECM-N530-GX300-E001
      GX1-300CPU,LCD,CRT,2个USB,128M Onboard,PC/104
关 键 词: 嵌入式主板 3.5寸单板电脑 ECM-N530
公司名称: 深圳市集和诚科技开发有限公司
联 系 人: 谌淑兰
电  话: 0755-86021176
手  机: 13632677821
地  址: 深圳市南山区沙河西路茶光工业区12栋7楼
邮  编: 518055
无风扇嵌入式箱做电脑(FEBC-3530)
ECI-4P(ECI-4P)
ECP-200A(ECP-200A)
ECI-120A转接卡(ECI-120A)
转接板(ECI-104)
OFD-65X电源板(OFD-65X)
OFD-95X直流电源板(OFD-95X)
CPU半长卡(ECP-I781)
工业母板(ECI-I150)
CPU半长卡(EPS-I782)
PC/104模块(ECB-V631)
PC/104模块(ECB-V531)
3.5寸嵌入式主板(ECM-N635)
5.25寸单板电脑(ECN-I765)
无风扇嵌入式箱做电脑(FEBC-5215)
无风扇嵌入式箱做电脑(FEBC-3520)
无风扇(FEBC-3506)
PC/104模块(ECB-A486)
无风扇工业平板电脑(IPPC-1580T)
3.5寸嵌入式主板(ECM-N630)
