产品名称: 工业液晶显示器
型  号: EPM-084T
价  格:
Key Features
    ·6mm硬质氧化铝镁合金面板
    ·8.4寸SVGA TFT LCD 分辨率800x600
    ·350尼特亮度,宽视角
    ·OSD功能按键,可调节中英文菜单
    ·可选电阻触摸屏
    ·支持多种安装方式
Introductions
    EMP-084T是一款采用6mm厚铝镁合金设计面板的工业TFT显示器。8.4寸显示屏及800x600的分辨率能够满足大多HMI的显示要求,色彩丰富,画面逼真。其可配置高性能的电阻触摸屏,特别适合机械数控类行业使用。使用合金面板上的OSD薄膜按键,可以简单方便的调节显示质量。在不安装触摸屏的情况下,可装配高硬度刚化玻璃保护LCD屏,另其支持面板安装,壁挂安装,桌面安装和机械手臂安装等多种安装方式。
Specification
    ·前面板:6mm厚铝镁合金,高强化硬质氧化
    ·安装:面板内嵌式,壁挂式,台式和机械手臂式多种选择
    ·尺寸:(长x宽x高)237x190.8x50mm
    ·I/O端口:VGA,OSD菜单按键,COM-TOUCH/USB-TOUCH,POWER DC-JACK
    ·电源及功耗:外接电源适配器DC 12V@1.5A,典型功率12V@0.45A
    ·工作温度:0~50℃
    ·存储温度:-20~65℃
    ·抗震性能:4~15Hz 全幅位移,25~450Hz 1.0G 峰峰值
    ·重量:2.6kg
LCD显示屏性能
    ·显示类型:SVGA TFT LCD
    ·显示尺寸:8.4英寸
    ·色深:262K
    ·分辨率:800x800@60Hz
    ·视角:140°(H),125°(V)
    ·亮度:350cd/㎡
    ·对比度:350:1
    ·背光寿命:5万小时
    ·工作温度:0℃~50℃
    ·存储温度:-20~65℃
触摸屏(可选)性能
    ·类型:4,8线电阻
    ·线性度:1.5%
    ·分辨率:连续
    ·透光度:79%
    ·表面硬度:3H以上
    ·工作压力:10~80g,触点抖动小于10ms
    ·控制器接口类型:RS-232或USB
    ·功耗:小于5V@20mA
    ·支持OS:DOS 6.22,WINCE 4.0/5.0/6.0,Windows 95/98/2000,
             Windows XP/2003/Vista
    ·寿命:单点一千万次,划线10万次
Ordering Information
   ·EPM-084-S001
      硬质氧化铝镁合金面板,8.4寸高亮度真彩工业液晶显示器,800x600,VGA接
     口,DC12V电源输入
    ·EPM-084T-S001
     带8线模拟电阻触摸屏的EPM-084,RS232触摸屏输入接口
   ·电源适配器               明纬ES18A12
关 键 词: 工业液晶显视器 EPM-084T
公司名称: 深圳市集和诚科技开发有限公司
联 系 人: 谌淑兰
电  话: 0755-86021176
手  机: 13632677821
地  址: 深圳市南山区沙河西路茶光工业区12栋7楼
邮  编: 518055
无风扇嵌入式箱做电脑(FEBC-3530)
ECI-4P(ECI-4P)
ECP-200A(ECP-200A)
ECI-120A转接卡(ECI-120A)
转接板(ECI-104)
OFD-65X电源板(OFD-65X)
OFD-95X直流电源板(OFD-95X)
CPU半长卡(ECP-I781)
工业母板(ECI-I150)
CPU半长卡(EPS-I782)
PC/104模块(ECB-V631)
PC/104模块(ECB-V531)
3.5寸嵌入式主板(ECM-N635)
5.25寸单板电脑(ECN-I765)
无风扇嵌入式箱做电脑(FEBC-5215)
无风扇嵌入式箱做电脑(FEBC-3520)
无风扇(FEBC-3506)
PC/104模块(ECB-A486)
无风扇工业平板电脑(IPPC-1580T)
3.5寸嵌入式主板(ECM-N630)
