Key Features
·6mm硬质氧化铝镁合金面板
·12.1寸XVGA TFT LCD 分辨率1024x768
·150尼特亮度
·OSD功能按键,可调节中英文菜单
·可选电阻触摸屏
·支持多种安装方式
Introductions
EMP-A120T是一款采用6mm厚铝镁合金设计面板的工业TFT显示器。12.1寸显示屏及1024x768的分辨率能够满足大多HMI的显示要求,色彩丰富,画面逼真。其可配置高性能的电阻触摸屏,特别适合机械数控类行业使用。使用合金面板上的OSD薄膜按键,可以简单方便的调节显示质量。在不安装触摸屏的情况下,可装配高硬度刚化玻璃保护LCD屏,另其支持面板安装,壁挂安装,桌面安装和机械手臂安装等多种安装方式。
Specification
·前面板:6mm厚铝镁合金,高强化硬质氧化
·安装:面板内嵌式,壁挂式,台式和机械手臂式多种选择
·尺寸:(长x宽x高)321.6x250.8x43.2mm
·I/O端口:VGA,OSD菜单按键,COM-TOUCH/USB-TOUCH,POWER DC-JACK
·电源及功耗:外接电源适配器DC 12V@1.5A,典型功率12V@0.55A
·工作温度:-0~50℃
·存储温度:-10~60℃
·抗震性能:8~17Hz 全幅位移,23~480Hz 1.1G 峰峰值
·重量:3.6kg
LCD显示屏性能
·显示类型:SVGA TFT LCD
·显示尺寸:12.1英寸
·色深:262K
·分辨率:1024x768@60Hz
·视角:90°(H),45°(V)
·亮度:150cd/㎡
·对比度:300:1
·背光寿命:5万小时
·工作温度:0℃~50℃
·存储温度:-25~60℃
触摸屏(可选)性能
·类型:4,8线或5线电阻
·线性度:1.5%
·分辨率:连续
·透光度:79%
·表面硬度:3H以上
·工作压力:10~80g,触点抖动小于10ms
·控制器接口类型:RS-232或USB
·功耗:小于5V@20mA
·支持OS:DOS 6.22,WINCE 4.0/5.0/6.0,Windows 95/98/2000,
Windows XP/2003/Vista
·寿命:单点一千万次,划线10万次
Ordering Information
·EPM-A120-S001
硬质氧化铝镁合金面板,12.1寸XVGA真彩工业液晶显示器,1024x768分辨率,
标准VGA信号输入接口,DC12V电源输入
·EPM-A120T-S001
带8线电阻触摸屏的EPM-A120-S001
·电源适配器 明玮ES18A12 |
