免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 伺服驱动器
产品名称: 伺服驱动器
型 号:
价 格: 0.00
品 牌: 德力西
伺服驱动器可以广泛的应用于:
·塑料机械
·造纸机械
·印刷机械
·纺织机械
·木制品、玻璃、陶制品和石材加工机械
·包装机械
·压力机械
·机床
·机器人和操作设备
·测试平台
·专用机械设备
功能齐全
应用场合多样化
位置/速度/转矩控制;
混合模式切换控制;
速度/转矩限制功能;
多组电子齿轮比;
多段功能;
外部寸动功能;
自动循环定位功能;
可弹性规划数位输入及输出的定义;
性能优异
高速DSP高速性能实现
整定时间低于1ms;
速度响应频宽450Hz;
低速运转特性佳,在1rpm命令下,一回转的速度实际变的误差最多只有0.5%;
内含简易运动控制器
可省略上位NC控制器
内建单轴点对点定位控制
可自由规划8组定位点
内含原点搜寻功能
可执行内部教导功能
选择绝对坐标及相对坐标
使用者可自行规划加减速曲线
分度功能
自动循环定位
指令平滑功能
内含速度/位置平滑曲线
在位置模式及速度模式下具备平滑曲线且可调整平滑度
当运转命令变动剧烈,造成马达抖动频繁,可使用此平滑功能于机构上,如此便可以延长机械寿命
指令迅速转折瞬间,可利用此功能达到速度与加速度的连续平稳性
指令平滑曲线精确且遵从性高
1-4伺服驱动器操作模式简介
本驱动器提供多种操作模式,可提供使用者选择兹表列如下:
模式名称
模 式 代码
说明
单一模式
位置模式(端子输入)
Pt
驱动器接受位置命令,控制电机至目标位置。位置命令由端子台输入,信号形式为脉波。
位置模式(内部寄存器输入)
Pr
驱动器接受位置命令,控制电机至目标位置。位置命令由内部寄存器提供(共八组寄存器),可利用DI信号来选择寄存器编号。
单一模式
速度模式
S
驱动器接受速度命令,控制电机至目标转速。速度命令可由内部寄存器提供。(共三组寄存器),或由外部端子台输入模拟电压(-10V~+10V)。命令的选择根据DI信号来选择。
速度模式(无模拟输入)
Sz
无法由外部端子台提供。命令的选择根据DI信号来选择。
扭矩模式
T
驱动器接受扭矩命令,控制电机至目标扭矩。扭矩命令可由内部寄存器提供。(共三组寄存器),
扭矩模式(无模拟输入)
Tz
混合模式
Pt-S
Pt与S可通过DI信号切换
Pt-T
Pt与T可通过DI信号切换
Pr-S
Pr与S可通过DI信号切换
Pr-T
Pr与T可通过DI信号切换
S-T
S与T可通过DI信号切换
公司名称: 德力西(杭州)变频器有限公司
电 话: 0571 85243781 / 销售部
手机:
地 址: 中国杭州留下镇小和山18号
邮 编: 310023
主 页: http://www.delixidrives.com
  • CDI9800系列高性能电流矢量变频器
  • CDI9200系列电压矢量型变频器
  • 能耗制动单元
  • CDI9100系列变频器 0.4-3.7KW
  • CDI9100系列变频器 5.5-11KW
  • CDI9100系列变频器 160-185KW
  • CDI9100系列变频器 200-280KW
  • 伺服驱动器
  • CDI9100-S
