产品名称: QQV系列智能液位、容量控制仪
型  号: QQV系列
万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。
实现对液位、容量(重量)的测量、显示、报警控制和变送输出。完善
的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。读取一次
测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和应用软件的技
术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、隔离设计,
抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信号具有误差
修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
性能特点
◆输入信号:
可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表
内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
◆修正:
对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原因
而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
◆计算功能:
测得储灌液位的同时,针对多种不同形状的立式、卧式储灌、球灌精确
地算出对应的容量并根据液体密度换算出重量。
◆传感器故障处理:
当仪表判断出来自传感器、变送器的信号为故障状态时,仪表将以预置
的数值作为报警输出、变送输出的输入值,以防引起误动作联锁、停机
等非正常设备运行。
◆报警输出:
5种报警类型可以对测量值上限、下限、正偏差、负偏差绝对值多种报
警模式及上电免除报警等功能。开关量输出1-8点可供选择。报警灵敏
度可独立设定。
◆变送输出:
仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流
或电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可独立设置
量程上、下限。
◆非线性修正:
有多段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正。
◆数字滤波:
防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的
干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
◆通讯接口:
全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输
和控制。
技术指标
◆输入信号: (一台仪表可兼容)
线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、0-20mV等
线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等、
线性电阻:0-80Ω、0-400Ω
扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规
格(可能需要提供分度表)
◆测量范围:
线性输入:-1999-+9999由用户定义
◆测量精度:
0.2级(线性电压、线性电流、线性电阻、mV等信号)
0.2%级F.S±2.℃
◆响应时间:
≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)
◆变送输出:
线性电流输出:0-10mA、0-20mA、4-20mA ±0.1mA可定义
◆报警功能:
继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A
SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
◆通讯接口:光电隔离
RS-232、RS-485标准,在订货时注明
仪表地址0—99可设定
通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择
配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
◆电磁兼容:
IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2KV/5KHz;
IEC61000-4-5(浪涌),4KV
◆隔离耐压:
电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;
相互隔离的弱电信号端子之间≥600V
◆电源电压:
开关电源100-240VAC,-15%,+10%/50-60Hz或开关电源
24VDC,-15%,+10%
◆电源消耗:
≤5W
◆环境温度:
0-50℃
◆环境湿度:
10%-90%RH,避免强腐蚀性气体
关 键 词: 液位控制仪 容量控制仪
公司名称: 北京中高伟业科技有限公司
联 系 人: 郭广军
电  话: 010-13621011905
手  机: 13621011905
地  址: 北京市海淀区中关村
邮  编: 100085
液位开关\压力开关(浮球液位开关)
差压变送器\微压变送器(3351)
1151/3351GP压(1151/3351)
大屏显示仪(QQDP系列大屏显示器)
转速表\频率仪(QQM)
气体涡轮流量计(LWGY)
风管式温湿度变送器
液位变送器(线缆式)
一体化温度传感器
1151/3351GP远(1151/)
IPAQ-L “隔离型”(IPAQ-L “)
导压式液位变送器(高温、
压力变送器(BP800)
小巧型压力变送器(BP800)
卫生型压力变送器
螺纹固定式温度传感器(螺纹固定式温度传感器)
APAQ-H温度变送器(APAQ-H)
现场显示涡街流量计
温度变送器( MESO-H HART 总线温度变送器)
