免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 信号隔离变送器
产品名称: 信号隔离变送器
型 号: GW隔离变送器
价 格: 0.00
品 牌:
GW系列过程信号处理器能将各种直流/交流信号(电流、电压、毫伏)以及各种传感器信号(热电阻、热电偶、电阻)隔离转换成所需的各种标准直流信号,实现输入/输出/电源间三方相互隔离,消除地回路,减少干扰;本产品输入、输出选择范围宽,具有高保护、全隔离抗干扰、精度高、功耗低、体积小、频响宽等优点,标准DIN35导轨安装便于检测与维护,使用简单方便。广泛用于电信、电力、石油化工、水处理等领域的数据采集、信号传输转换和DCS集散控制系统
一、产品规格:(75×80×25mm)
GW01温度信号隔离器(热电阻、热电偶)
GW02直流信号隔离器
GW03二线制隔离配电器
GW04电阻信号隔离器 (0—10kΩ)
GW05频率信号隔离器 (0—10KHZ)
GW06交流信号隔离器
GW07称重信号变送器 (mv信号)
GW08无源信号隔离器
GW21一入二出隔离变送器
GW22二入二出信号隔离器
GW41一入四出隔离变送器
GW44四入四出信号隔离器
二、产品特点
◆ 隔离与变送一体式设计,体积小巧,外形美观
◆ 线性好、温度特性好,转换精度高、性能稳定
◆ 带电源指示工作灯
◆ 带输出信号零点和满度调整
◆ 标准DIN35导轨安装,装卸方便,适合密集安装
◆ 输入/输出/电源之间全隔离,抗干扰能力强
◆ 防雷保护功能
◆ 备有多种产品可供选择:一入一出、一入两出、二入二出、一入三出、一入四出、四入四出
四、具体型号资料
1、GW01热电阻、执电隅信号隔离器
输入信号:PT100,CU50,CU100等热电阻;K、S、E、B、R、T、J型热电偶
输出信号:4—20mA,0—20mA;1--5V,0--5V,0—10V,0—100mV其它
功 能:将热电阻、热电隅电势值转换转换与之成线性关系的直流信号,隔离型具有抗干扰和高压保
护及电流尖峰抑制作用.非隔离型具有远距离传输信号优点
2、 GW02直流信号隔离器:
输入信号:4—20mA,0—10mA,0—20mA,0—5v,0—10V,1-5V
输出信号:4—20mA,0—20mA, 1--5V,0--5V,0—10V, 0—100mV其它
功 能:将各种直流电信号转换成所需要的直流信号, 实现信号之间的直接电隔离,消除地回路减少干扰,亦具有高压保护和电流尖峰抑制作用。
3、 GW03二线制隔离配电器
输入信号:4—20mA
输出信号:4—20mA,0—20mA, 1--5V,0--5V,0—10V, 0—100mV其它,
功 能:为现场二线制4-20ma变送器提供隔离电源,并将变送器电流输出信号隔离转换
呈所需要的各种信号.
4、 GW04电阻信号隔离器
输入信号:0—1KΩ,0—5KΩ,0—10KΩ,0—20KΩ,其它阻值0--20 KΩ内都可以
功 能:将滑线电阻阻值转换为与之成线性关系的直流信号,隔离型具有抗干扰和高压保
护及电流尖峰抑制作用.并具有远距离传输信号优点.
5、 GW05频率信号隔离器
输入信号:0—20HZ,0—50HZ,0—1KHZ,0—10KHZ,其它
功 能:将频率信号转换为与之成线性关系的直流信号,隔离型具有抗干扰和高压保护及
6、 GW06交流信号隔离器:
输入信号:0—1A,0—2.5A,0—5A,0—10A
     0-50V,0--100V,0—300V,0—500V其它
输出信号:4—20mA,0—20mA,0-5V,0-10V,0—100mV其它量程
功 能:将交流电信号经安匝感应隔离转换成标准直流信号输出,输入与输出信号呈线性
关系。
7、 GW07称重MV信号变送器:
输入信号:0-1mv, 0-10mv,0-20mv,0-50mv,0-100mv,其它量程
功 能:将各种直流毫伏信号转换与之成线性关系的标准直流信号,隔离型具有抗干扰和
高压保护及电流尖峰抑制作用.并具有远距离传输信号优点.
8、 GW08无源信号隔离器
输入信号:4—20mA,0—10mA
输出信号:4—20mA,0—20mA
功 能:无需外供电源即可将输入信号按1:1隔离输出相对应的电流信号,具有隔离电路的
所有特性
10、GW22双路信号隔离器(二入二出)
输入信号:双路输入4-20mA ,0-5V,0-10V  其它
输出信号:双路输出4-20mA ,0-5V,0-10V 其它
功 能:将输入量的直流信号经隔离转换成两组输出量的直流信号,从而实现对被
测信号精确测量的仪器。该变送器输入、输出、电源、通道间四方全隔离隔离,抗
干扰。
11.GW21一入二出信号隔离器
输入信号:单路输入4-20mA ,0-5V,0-10V  其它
功 能:将输入量的直流信号经隔离转换成两组输出量的直流信号,输入、输出、
电源、通道间全隔离。
12、GW44四路信号隔离器(四入四出)
4路输入信号:4-20mA ,0-10mA ,0-5V,0-10V  其它
4路输出信号:4-20mA ,0-10mA, 0-5V,0-10V 其它
功 能:将输入量的4组直流信号经隔离转换成4组输出量的直流信号,从而实现对
被测信号确测量的仪器。该变送器输入、输出、电源、通道间多方全隔离,抗干
扰。
13. GW41一入四出信号隔离器
功 能:将输入量的1组直流信号经隔离转换成4组输出量的直流信号,输入、输
出、电源、通道间全隔离。
公司名称: 北京中高伟业科技有限公司
电 话: 010 13621011905 / 郭广军
手机: 13621011905
地 址: 北京市海淀区中关村
邮 编: 100085
主 页: http://www.yb3721.com
  • 压力变送器
  • 液位变送器
  • 卫生型压力变送器
  • IPAQ-L “隔离型” 智能温度变送器
  • 一体化温度传感器
  • 导压式液位变送器(高温、耐腐蚀)
  • 1151/3351GP远传法兰式压力变送器
  • 风管式温湿度变送器
  • 气体涡轮流量计
  • 螺纹固定式温度传感器
