 产品型号: EC-VPAM1 (多模双芯):2公里 VGA/DVI+键鼠+音频 EC-VPAM2 (单模双芯):20公里 VGA/DVI+键鼠+音频 EC-VPAM3 (单模单芯):20公里 VGA/DVI+键鼠+音频
产品介绍: EC-VPAM1/2/3系列光端机是针对高分辨率计算机视频信号提供远距离传输,是极具灵活专业传输系统,该系列光端机专门应用在专业A/V,保安系统,校园环境,工业监控以及大型会场(体育场)等,以满足从远端接入计算机或计算机视频信号的需要。由于数据是通过光纤传输,几乎没有任何干扰,同时该产品支持热插拔,可以随意更换光模块,这样传输的距离以及使用的光纤就不受任何限制,支持最高分辩率高达1920×1080@60Hz,EC-VPAM1/2/3系列光端机可以将1台计算机的VGA/DVI视频+PS2键鼠+AUDIO音频+MIC麦克风信号通过光纤传输到0-20公里远端显示和操作,同时还可以在远端操作计算机的开关。 技术参数: 视频输入接口:DVI-I(DVI-D或VGA信号) 视频输出接口:发送器本地输出VGA接口 接收器DVI-I(DVI-D或VGA信号 光输入,输出接口:单/多模FC型 市电输入接口:AC100~240V,50/60HZ 外形尺寸(mm):212(L)×128(W)×48(H) 键盘、鼠标端口: PS2型 音频端口:Audio、MIC型 重量:2KG 视频信号带宽:1.65Gbps 设备电源输入:DC 5V/3A 输入光中心波长:130nm 发射功率: -9.5~-3dBm平均光功率@130nm 光接收灵敏度: -23dBm平均光功率@130nm 传输码速率: 240M Hz~1.65G Hz 传输距离 1米~2000米/多模光纤 1米~20千米/单模光纤 工作温度:-25℃~+70℃
设备支持分辨率
序号 |
分辨率 |
支持刷新频率(Hz) |
1 |
640×350 |
60、72、75、85 |
2 |
640×400 |
60、72、75、85 |
3 |
720×400 |
60、72、75、85 |
4 |
640×480 |
60、72、75、85 |
5 |
800×600 |
60、70、72、75、85 |
6 |
1024×786 |
60、70、75、80、85 |
7 |
1152×864 |
60、70、75、85 |
8 |
1280720 |
60、75、85 |
9 |
1280×960 |
60、70、75、85 |
10 |
1280×1024 |
60、70、75、85 |
11 |
1400×1050 |
60、75 |
12 |
1600×1200 |
60 |
13 |
1920×1080 |
60 | 连接示意图
