JMDM-EX32DIO扩展板说明书
一、特性
1. 32路光电隔离可控硅输出,可以直接控制220V工作电压,最大输出电流为4A;
2. 和主板一起使用;一块主板(JMDM-MB01)最多可以和20片功能扩展板(JMDM-EX32DIO)相联,构成640点输出的大系统;
3. 驱动程序写好在光盘中,操作容易;
例:1)第五个继电器断开,第七个继电器吸合;
out_bit(5,1);
out_bit(7,0);
2)可通过RS232接口或RS485接口与电脑(或PLC等上位机)通信,实现由上位机运程控制;
4. 32路光电隔离可控硅输出分成8组;可以分别接线,每组可用于控制不同的负载如接触器,各种电灯,电热丝,电动机等;
5. 可控硅输出采用专用芯片过零触发,产生极小的谐波;每路可控硅输出都有过压保护电路和高频滤除电路;使系统具有极高的稳定性和极长的工作寿命;
6. 供电电压由主板提供。
二、规格
1. 工作温度:-10~+65°C;
2. 储存温度:-20~+80°C ;
3. 湿度:5~95% 无凝结 ;
4. 功耗(无外部设备): +5V@ 0.5A (典型值) 。
三、用途
1. 数字量输入输出;
2. 数字量、模拟量检测。
附:与各种扩展板一起使用的JMD-MB01主板说明书
JMDM-MB01主板说明书
一、特性
1. 8位高性能单片机作为主控制芯片,型号是P89V51RD2HB,芯片中故化的64K flash 用于保存程序;
2. 主电源采用5V直流电;
3. 数据存储EEPROM:32K Bytes (掉电数据不失),117字节的SRAM;
4. 串口:1路 RS232或1路 RS485(可以切换);
5. 并口:8255提供3路并口,可用于接小型打印机(各种针式、热敏打印机、面板式打印机);
6. LCD接口:可以直接连接各种规格字符,点阵,图形显示屏(如12864 320240 240128);
7. 键盘接口:可以连接用户自定义键盘板或扫描矩阵键盘;
8. 看门狗:外接硬件看门狗;
9. 紧凑型外形 ,PCB尺寸:100mmX 90mm,可用螺钉安装;
10. 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
11. 用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程;
12. 实时时钟:DS12C887,可实现年、月、日、时、分、秒自动控制;
13. 6*255个外部地址空间可以利用(可外接:1.数字量信号输入板;2.数字量信号输出板;3.AD板;4.DA板;5.步进电机控制板;6.语音板)。
二、规格
1. 工作温度:-10~+65°C;
2. 储存温度:-20~+80°C ;
3. 湿度:5~95% 无凝结 ;
三、用途
1. 可以连各种外接功能板用于各种特定的控制;
2. 也可作为单片机主板应用。
四、以上产品订购信息
1. 订购的JMDM-MB01控制板、JMDM-EX32DIO扩展板包括:
控制器、编程下载线、光盘(包括编程软件、教学资料、应用范例、操作手册)、说明书;
2. 发货方式:快递。
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290宋小姐;
传真:0755-29355820;
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ: 1295145247; 1798993738
MSN:jingmingk@163.com;
