产品名称: PPM241Z压力传感器
型  号: PPM241Z
PPM241Z压力传感器
产品用途
试验机油缸油压测量(液压式建筑、建材试验机、液压万能屏显压力试验机、电液伺服液压式试验机、各种纸张\橡胶\材料试验机、液压式压力机)
测量装载机油压进而转换成重量的专用压力传感器(装载机称重系统、铲车称重系统)船舶、柴油机行业医药、生化、发酵系统
正压呼吸器测量氧气的传感器(正压氧气呼吸器、正压空气呼吸器、压缩氧、化学氧自救器),医药、生化、发酵系统
船舶、柴油机和其它自动控制及检测系统
被测介质
气体,液体及蒸气
压力类型
通气式表压力
量程
0~100KPa…1MPa…200MPa间任意可选
供电电源
5~10VDC
输出灵敏度
1.2~2.0 mv/V
综合精度
±0.1%FS、±0.2%FS、±0.5%FS
长期稳定性
0.2%FS/年
工作温度
-40~+85/125/150℃可选
零点温漂
±0.015%FS/℃
灵敏度温漂
±0.025%FS/℃
输出阻抗
2.0KΩ或11KΩ
绝缘电阻
≥1000 MΩ/250V
过载能力
200%FS
连接方式
M14×1.5、M20×1.5阳螺纹或用户指定
接液材料
316L不锈钢
相对湿度
0~95% RH
外壳防护等级
IP65或IP68
输出引线
航空接插件或直接出线
关 键 词: 压力传感器 传感器 装载机用传感器
公司名称: 长沙钛合电子设备有限公司
联 系 人: 长沙钛合
电  话: 0731-82561520
手  机: 19118916561
地  址: 长沙市雨花区环保中路188号
邮  编: 410000
耐磨防腐泥浆压力变送器(PPM-T293A系列)
卫生平膜型压力变送器(PPMT127I)
平膜压力传感器(PPM系列)
压裂车专用压力传感器(PPM-T293A)
钻井压力传感器(ppm系列)
PPM203型液位变送器(PPM203)
PPM202型微压压力变(PPM202)
微型动态压力传感器(ppm系列)
压阻硅压力传感器(ppm系列)
平膜压力变送器(PPM系列)
PPM241BY油井专用(PPM241BY)
防爆压力变送器 防爆压力(PPM-T222E)
超低温压力传感器(0~0.2MPa…15MPa…60MPa 之间任意范围可选)
溅射薄膜高温压力传感器(ppm系列)
超高压压力变送器(PPM-T229A)
PPM系列压裂车专用压力(PPM-T293A)
液压传感器——液压支架专(ppm系列)
金属应变式压力传感器(ppm系列)
液压传感器(PPM-T322H)
PPM225-LS1型拉(PPM225-LS1)
