一、性能特点:
l 采用数字锁相环、双VCO、高稳定度TCXO
l 能提供多种MODEM通讯协议
l 采用集成RF功放,可靠性高
l 金属外壳,有很好的屏蔽及散热性能
l 天线接口: 50Ω
l 环境温度: -30℃~+70℃
l 传输速率: 1200/2400/4800bps可选
l 调制方式: FSK/MSK
l 载波频率: VHF/UHF
l 丰富的接口: 标准TTL、RS-232、RS-485可选
l 频率稳定度: ±2.5ppm
l 信道间隔: 25KHz
l 直流电压: 12V
l 外观尺寸: 95×60×26mm(不含散热器)
l 可根据客户要求进行定制,或提供技术支持方便用户进行二次开发
二、技术指标:
1、接收部分
l 接收灵敏度: ≤-119dBm(优于12dB SINAD)
l 剩余电平: ≤-45dB
l 调制接收带宽: ≥5KHz
l 邻道选择性: ≥65dB
l 互调: ≥65dB
l 杂散: ≥70dB
l 待机电流: ≤40 mA
2、发射部分
l 发射功率: 5W (也可在500mW~5W内定做)
l 剩余调制: ≤-45dB
l 邻道功率比: ≥70dB
l 杂散射频分量: ≤-70dB
l 发射时工作电流: ≤1.5A(发射功率为5W)
