免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 小体积无线数传模块
产品名称: 小体积无线数传模块
型 号: LX-500U
价 格: 0.00
品 牌:
一、LX-500U概述:
LX-500U无线通信模块是深圳前海联讯技术有限公司采用高效FEC前向纠错技术结合高性能的无线射频IC, 以及高速微处理器相结合开发出的一款高品质无线通信模块。无线发射功率100mW,传输距离可达800m。
LX-500U无线通信模块可与同系列的LX-U10、LX-U100、LX-U1000、LX-U5000等模块互相组网通讯。
LX-500U无线通信模块具有较强的抗干扰能力, 全透明传输, 体积小,功耗低,传输距离远等特点,客户使用时不需要任何编码技术。
二、LX-500U主要应用领域:
LX-500U无线通讯模块已广泛应用于水、电、气三表、医疗设备、无线吊称、无线衡器、无线排队机、智能楼宇、货场物流、防盗报警、智能仪器仪表、无功补偿、智能教学设备、体质检测智能设备、建筑测量设备、汽车黑匣子、家庭电器、灯光智能控制、无线POS、PDA、智能终端、仓储物流、激光枪、条码阅读器、点对多点无线组网。
三、LX-500U功能特点:
载波频率:400MHz, 433MHz, 450MHz,470MHz,等 ISM频点;
8个通讯信道,也可根据客户要求扩展;
传输数率:1200、2400、4800、9600、19200bps;
数据格式:8N1/8E1/8O1(也可提供其它格式,如9位数据位);
收发一体,半双工工作模式;
低功耗;
工作温度: -35℃ ~ +75℃(工业级);
天线阻抗:50Ω(标配为SMA,可定制);
符合EN 300220 and ARIB STD-T67标准。
供电电源: DC 5V (可根据用户要求定制);
输出功率: ≤50mW;(可根据用户要求定制)
接收电流: <20mA(TTL接口);
接收灵敏度:-120dBm  (1200bps) ;
      -115dBm  (9600bps)
发射电流: <40mA;
休眠电流: <30uA;
传输距离:800m 以上(BER=10-5@9600bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度1.5m);
     1Km 以上(BER=10-5@1200bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度1.5m);
外型尺寸: 28mm×15mm×6mm (不包括天线接头 )。
四、LX-U500使用方法:
1:外型尺寸 28mm×15mm×6mm
2、接口定义:
接口名称
功能描述
I/O
电平
备注
1
GND
电源地
2
VCC
电源(DC)
5 V
3
RXD/TTL
数据接收(TTL电平)
I
TTL
4
TXD/TTL
数据发射(TTL电平)
O
TTL
5
SLEEP
休眠控制
 TTL
低电平有效
3、软件设置:(用户可以通过PC软件设置信道、接口数率等相关信息)
信道号
信道频率
信道号
信道频率
信道号
信道频率
信道号
信道频率
1
429.0325MHZ
2
430.0325MHZ
3
431.0325MHZ
4
432.0325MHZ
5
433.0325MHZ
6
434.0325MHZ
7
435.0325MHZ
8
436.0325MHZ
五、LX-500U主要技术指标:
调 制 方 式
FSK/GFSK
工 作 频 率
400MHZ--470MHZ
发 射 功 率
100mW(可根据客户要求定制)
接收灵敏度
-120dbm(1200bps);-115dbm(9600bps)
发 射 电 流
<40mA
接 收 电 流
<20mA
休 眠 电 流
<20uA
信 道 速 率
1200/2400/4800/9600/19200Bit/s用户可设
串 口 速 率
1200/2400/4800/9600/19200/38400Bit/s用户可设
收发转换时间
<10ms
接口数据格式
8E1/8N1/8O1(也可提供其它格式,如9位数据位)
工 作 电 源
5±0.5V(RS232/RS485/TTL),2.7~3.6V(TTL可定制)
工 作 温 度
-35℃~+75℃(工业级)
工 作 湿 度
10%~90%相对湿度,无冷凝
外 形 尺 寸
47mm×26mm×10mm (不包括天线接头 )
互 通 型 号
LX-U10、LX-U100、LX-U1000、LX-U2000、LX-U5000
1、天线配置:
2、标准配置:
1、LX-500U无线传输模块一只。
2、6pin 扁平联接线一条。
3、鞭状天线一支(约10cm)
注意:
1、为达到最好的通讯效果,请尽量使用纹波系数较小的电源,电源的最大电流应该大于模块最大电流的1.5倍。
2、此模块只提供TTL接口
3、传输数率分为:接口数率:用户可通过LX PC软件更改;
空中数率:空中数率需要用户在定货时说明。
常见问题分析:
常见问题解答
故障现象
故障原因和排除方法
设备之间
不能通讯
检查电源是否安全连接
检查两端的频率是否一致
检查两端的通讯空中速率,校验是否一致
检查两端模块休眠脚是否控制
检查模块是否已损坏
距离近
通讯环境是否恶劣,天线是否被屏蔽
检查电源是否匹配,电压与电流是否足够大
现场是否存在同频或强磁大功率设备,更换信道或远离干扰源
模块与PC不通
检查电源是否安全连接
检查TTL 转RS232 转换器是否损坏、是否供上电源
检查转换器、模块、PC 机之间的连线是否正确
检查工作信道、频率、接口速率、空中速率等参数是否一致
检查电源纹波系数是否较大,更换电源
公司名称: 深圳前海联讯技术有限公司
电 话: 0755 66624767 / 余宝灯
手机: 13613032557
地 址: 深圳市宝安区西成工业区
邮 编: 518048
主 页: http://www.lensen-tech.cn/
  • 堆取料机无线控制器
  • 小体积无线数传模块
  • LX-500U 小体积无线数传模块
  • 4路无线模拟量输入
  • 2路无线模拟量输出
  • 2路无线模拟量输入
  • 8路无线开关量
  • 6路无线开关量
  • 2路无线开关量测控模块
  • 远距离无线数传电台
