免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RCM5400W RabbitCore核心模块
产品名称: RCM5400W RabbitCore核心模块
型 号: RCM5400W RabbitCore
价 格:
品 牌:
产品简介
RCM5400W RabbitCore系列模块提供Wi-Fi/802.11b/g功能使用户可以为嵌入式控制应用快速低成本的实现嵌入式无线控制和通讯解决方案。
RabbitCore模块可以直接安装在用户设计的母板上,作为系统的主控微处理器使用。体积紧凑,仅为1.84" × 2.85" × 0.55" (47 mm × 72 mm × 14 mm), 基于Rabbit 5000 微处理器的RCM5400W系列模块为你的设计集成了实时控制和无线 Wi-Fi 连接。
Rabbit 5000和我们已经广为业界验证的 Rabbit 4000微处理器采用相同的架构,增加的新功能包括硬件 DMA, 更高的时钟频率, 更多的 I/O,6个串口和更多的指令来减少代码大小提高处理速度。
主要特点
  • 集成IEEE 802.11b /g 无线连接
  • 39个数字量I/O
  • 结构尺寸:1.84*2.85*0.50 (47mm*72mm*13mm)
设计优势
  • 使用完全工程化的立即运行/立即编程微处理器核心模块缩短开发时间
  • 方便的C语言编程开发和调试
  • 完整的开发包,立即进行开发和运行
  • 更大的程序和数据存储空间
  • 更灵活的商业部署和应用
典型应用
  • 工业控制
  • 远程终端单元 (RTU)
  • 串口到网口网桥
  • 楼宇自动化
  • 远程监控和通讯
  • 安全和监控
使用RabbitCore进行开发
RabbitCore系列微处理器核心模块用于加速嵌入式系统的开发和实施。编程开发采用我们经过业界广为验证的 Dynamic C® 开发系统, 一个包括编辑器、编译器和在线调试器在内的C语言集成开发环境。
从你的计算机通过 USB端口或串口下载程序,立即在目标硬件上进行调试 – 无需在线仿真器。这种开发环境减少了工作量,加速了软硬件集成。 Rabbit 提供了广泛的驱动函数库和例程、免费的TCP/IP及其源代码。.
使用完整的开发包就可以立即开始你的评测和设计工作,完整的开发包包括RCM5400W核心模块、原型板、Dynamic C 集成开发环境和技术文档光盘、用于编程和调试的通讯电缆、快速入门使用手册。
RCM5400W RabbitCore 产品规格
特点 RCM5400W RCM5450W
微处理器
Rabbit® 5000 @ 73.73 MHz
数据SRAM
512K
快速代码执行SRAM
512K
1 MB
Flash Memory
512K
1 MB
串行Flash Memory
1 MB
2MB
Wi-Fi兼容性
802.11b/g标准, ISM 2.4 GHz
后备电池连接
支持 RTC和数据 SRAM
GPIO
最大 39个并行数字量 I/O
串口
6个高速 CMOS兼容端口
从设备接口
从设备接口允许RCM5400W作为智能设备与主处理器进行通讯
实时时钟
支持
定时器
10个8位定时器, 1个10位定时器,1个16位定时器
看门狗/监控电路
支持
脉宽调制
4通道
输入触发
2通道
正交解码器
2通道
电源
3.3 V DC ±5%
工作温度
-30°C - +75°C
结构尺寸
零件号
20-101-1246
20-101-1247
开发板零件号
美国和国际零件号(非日本): 101-1262
日本零件号: 101-1263
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
