产品介绍: |
| 无风扇嵌入式控制PC,支持 VIA Eden 处理器 |
| 2 x USB 2.0 ports and 1 x LAN port (RJ45) |
| 可安装1个防震2.5" HDD 支架,1个CF插槽 |
| 系统规格 |
| 处理器 |
VIA Eden 400MHz up to 733MHz |
| 芯片组 |
VIA VT8606 |
| 存储 |
1 x 168-pin SDRAM DIMM up to 512MB |
| 驱动磁盘架 |
可安装1个防震2.5" HDD 支架,1个超薄CF插槽 |
| BIOS |
Phoenix Award PnP Flash BIOS |
| 串口 |
3 x RS-232 port (COM1, 3,4), 1 x RS-232/422/485 port (COM2) |
| 并口(可选) |
1 x SPP/EPP/ECP mode |
| USB 口 |
2 x USB 1.1 compliance |
| CMOS |
Built-in chipset with external battery |
| 键盘 & 鼠标器 |
PS/2 (mini DIN connector) |
| 音频 |
1 x Audio Mic, Lint-in , Line-out |
| 网口 |
1 x 10/100 RJ45方式 |
| VGA |
Integrated in VT8606, supporting CRT, LVDS (18-/24-bit) and TFT-LCD panels |
| 环境规格 |
| 架构 |
Heavy-duty steel chassis |
| 工作温度 |
0 ℃ - 60 ℃ |
| 储存温度 |
-20 ℃ - 75 ℃ |
| 电源 |
DC 11~28V |
| 尺寸 |
225(W) x 58(D) x 170mm(H) |
| 认证 |
Meet CE / FCC Class A |
| 安装方式 |
Wall mount | |
| 型号 |
描述 |
| ACS-2101 |
Box PC with VIA Eden 733MHz CPU | | |
