产品名称: 图形仪表 ActiveX 控件
型  号: 3.5
ActiveX 组件能给你带来可重复使用的、灵活的、可靠与稳定的软件界面方案。 只要开发环境支持ActiveX或OLE (比如 Visual Basic、Visual C++、C#、VBA, C++ Builder、Access、VBA (Excel)、Delphi),ActiveX 控件就能用在你的程序中。 所以图形仪表 ActiveX 控件包中的所有控件都能应用在Visual Basic、Visual C++、 C#、 VBA(Excel 和 Access)、Delphi、Interdev、FrontPage 和其他支持ActiveX的开发工具。大多数控件是图形仪表和图表组件。这些控件包括数字记数器、 条形图表(BarChart)、三维条形图表(3DBarChart)、扩展条形图表(BarChartEx)、圆形仪表盘(CircleGauge)、扇形仪表盘(AngleGauge)、多变量仪表盘(MultiGauge)、 球形状态显示器(BallIndicator)、BMP状态显示器(BmpIndicator)、形状状态显示器(ShapeIndicator)、LED矩阵盘(LEDMatrix)、进度栏(ProcessBar)、进度饼(ProcessPie)、 示波器(Plotter)、XY图表(XYChart)、扩展XY图表,角度图表(AngleChart)、测量标尺(Ruler)、温度计(Temperature)、饼图(PieChart)、百分比栏(Percentage Bar)、三维饼图(3DPieChart)、数值LED(Numerical LED)。
这些控件都有标准的接口特性和函数,能保证响应速度、运行可靠性、最大化可设置性、以及使用简单性和良好的可交互性。 这些都是一些常用的,已被广泛在过程控制HMI、 科学建模与分析、工程仿真、数据获取、金融股票分析、WEB 设计、和其它一些领域。 客户可以使用这些控件去开发他们的新应用, 或扩展升级已有的系统。
这个控件包的最新版本是3.000,它是在前两个版本的基础上,广泛听取客户需求,改进存在的不便之处, 增加了一些新的控件,在原有的控件上增加了不少新功能, 同时也改进了运行品质。
开发者可以买整个软件包,或只买其中一个或几个子软件包。 对每个控件,我们将提供帮助文件(PDF),使用例程(VB6, VC6, HTML, C#, VB.NET,VBA(Excel))等来指导你如何使用这些控件到你的应用程序中去,了解这些控件提供了什么功能。
关 键 词: 仪表控件 图形控件 ActiveX
公司名称: 西安拽亘弗莱工业自动化科技有限公司
联 系 人: 孙昊星
电  话: 029-88823632
手  机: 15829667742
地  址: 西安市高新区锦业路69号瞪羚谷创业研发园B502室
邮  编: 710077
仪表图形 ActiveX(3.5)
拽亘弗莱人机界面平台(D(1.000)
图表 .Net 控件 V(2.000)
自动化仪表 .Net 控(1.000)
