倍加福 OBS4000-18GM60-E4 光电开关
型 号:OBS4000-18GM60-E4,
品 牌:倍加福
产品详细信息:光电数据传送系统在线性运动的物体间进行无线数据传输是最好的方法。可减少由于导线
故障所产生的数据故障。另外安装,调试简单。Visolux光电数据传送系统共有并行或带现场总线接口的
串行数据传送方式。应用范围:可用来进行非接触测量,定位,分类和计数不同的物体,广泛用于汽车,
机械制造,物流控制,印刷包装及门控行业。参数说明:电压:10-30VDC 控制输出:1NPN输出,短路保
护,集性保护,集电极开路连接方式;固定电缆2M 检测距离:0-4M 最大检测距离:用H85反射板达5M 响
应时间:≤25MS 防护等级:IP67 连接类型:固定电缆2M 外壳:黄铜镀镍重量:约110G
