产品名称: 温湿度控制仪
型  号: DH
                      特  点
      ◎ 任意满刻度调整
      ◎ 红色数码管显示
      ◎ 外型尺寸48(H)×96(W)
      ◎ 输入信号0-5V,1-5V,0-10V,4~20mA
      ◎ 同时控制温度、湿度,双排数码管显示
一、型号及含义
二、技术参数
传感器
可配TE-HT(本公司配套产品)温湿度传感器,可配各种类型温湿度变送器
显示量程
温度:00.0~99.9℃,湿度:10.1~89.9%RH
显示方式
温湿度双通道LED数码管显示
测量精度
温度:±0.5℃, 湿度:±3%RH(25℃,20%~95%)
测量范围
温度:0~100℃,湿度:0~100%RH
报警范围
全量程自由设定
控制方式
继电器控制(250V/3A)
辅助电源
5V(Max   30mA)
工作环境
0~50℃,相对湿度≤85%
电源
AC 220V    50HZ/60HZ
功耗
≤3VA
三、仪表面板部位名称
四、菜单操作
注意:1、温湿度传感器可配我公司生产的DH系列温温度传感器。
    2、温度显示:00.0~99.9℃,全范围双限控制,一组继电器输出。当测量温度≥100.0℃ 时,显示“HHH”。
    3、湿度显示范围:10.1~89.9%,全范围双限控制,一组继电器输出。当测量值≤10% 时,则显示“LLL”,测量值≥90%时,显示“HHH”。
   4、当测量值<下限时,继电器吸合,测量值>上限值,继电器释放。在继电器吸合和释放的时,对应的温度或者湿度屏幕数码管闪烁 5 次,每秒 1 次,以示告警。
   5、按住加键和减键3S不放时,会自动快速跑数,但是,快速跑数是针对十位数字来调整的,其速度为1字/S 。
   6、设置操作如果中途停止或者设置后没有按动一次“设定”键退出设定,那么,仪表会自动等待十秒后返回正常测量使用状态。
   7、由于有2个显示屏幕,因此设定时就使用另一个显示屏幕作为设定内容的提示。 使用“H”符号表示正在设置上限,使用“L”符号表示正在设置下限。
   8、继电器输出容量:AC220V 3A(阻性)。如果需要更大容量,请加接中间继电器扩展容量。
五. 连接图
六、外形及开孔尺寸
关 键 词: 温湿度表
公司名称: 托克智能仪表(无锡)有限公司
联 系 人: 张毅
电  话: 0510-82845021 15061829426
手  机: 15061829426
地  址: 无锡惠山区阳光100国际城165号
邮  编: 214000
液氮压力变送器
无源信号隔离器4-20m
无源信号隔离器
直流分流器 100A:7(FL-2)
线速表 频率表(DB5-RO)
滚轮编码器(ENC-I-1-T-24)
炉膛负压变送器
6位计数器(TCN-P61A)
温度巡检仪
DH6频率转速线速表(DH6)
频率变送器(TE-HZ)
电压表 电流表(DH4-DV)
欧姆表
铠装温度传感器(WZP-230)
计数器TCN-P41A(TCN-P41A)
电压表 电流表(DB5-AV)
恒压供水用压力变送器
温控表 温控器
数显工频表(数显工频表)
DP3三位半数字电压、电(DP3-AA)
