T625 电缆故障定位仪
T625 电缆故障定位仪详细介绍
l T625是的最先进的TDR电缆故障定位仪,测试范围可达20公里。T625脉冲反射仪适用于任何的
金属电缆,使用T600交流带阻滤波器T625还可以接入带电的电缆。
l 20V的输出信号使T625具有超长和超短距离的测试能力,脉冲宽度根据所选的测试距离自动调节。
l 动态范围超过其它任何脉冲反射仪
l 在短距离模式精度可达0.5米
l 故障点识别非常清晰
l 大屏幕,无杂波全屏显示脉冲反射波形
l 快速进入功能,可以通过快捷键选择游标,介质,脉冲振幅,范围等常用功能。
l 八种测试模式使故障点定位更加快捷,可以测试一个线对,对比两个线对,测试一个线对与
12个存储记录的任何一个进行对比,测试两个线对之间的串音
l 测量结果可以是米、英尺或者是时间
l 介质可用PVF、V或V/2 设置
l 随机预设的电缆库用于快速有效地选择电缆类型
l 可以通过X600 TRACE EABILITY 软件和电脑相连,分析,储存脉冲反射仪的波形。
l 帮助按键可以提供控制,解释,典型波形等帮助,适合专家和没有操作经验的人员。
l 适合任何季节条件使用,随机附带坚固的防水背包。
T625 电缆故障定位仪技术指标:
适用范围 |
通讯及交流电缆,同轴电缆 |
测试范围 |
PVF0.67时,0~24m,0~20km,11种范围可选 |
精度 |
20km时,范围的±0.24% |
分辨率 |
20km时,范围的±0.1% |
传播速度 |
PVF:变化范围为30%至99.9%
V 变化范围为90-300m/μs
V/2 45-150m/μs |
增益 |
0至84dB可选6dB为一阶段进行步进全范围下最大灵敏度4mv |
脉冲特性: |
幅度 |
20V(阻抗为100Ω) |
宽度 |
24ns~2.25μs根据屏幕自动调节 |
输出阻抗 |
100Ω |
平衡控制 |
0~220Ω |
输出 |
2对4mm香蕉插头,耐压300V,0-60 HZ |
工作模式 |
实时:线1,线2,线1加线2(双线),线1减线2(差值),X-TALK(向线1发射,在线2中接收,测试电话线中的串音) |
存储模式 |
记忆12单元,线1加存储(双线),线1减存储(差值) |
显示 |
高清晰度液晶显示屏 |
记忆 |
保存12单元,保持信息直到被覆盖 |
数据输出 |
通过RS-232与计算机或打印机连接 |
电源 |
内部镍镉电池,可使用12小时以上(无背光)
无任何操作,5分钟自动关机
可选交流120V或230V适配器
外部直流电源:操作:12V到20V 电池充电:15V到20V |
输入保护 |
300V交流或直流,最大频率60Hz |
工作环境 |
-5℃-50℃;93%相对湿度(40℃) |
存放温度 |
-20℃-65℃ |
防水等级 |
IP54 |
安全性 |
IEC1010 |
物理特性 |
75mm×183mm×300mm |
重量 |
2.9kg(含电池) |
标准附件 |
防水的肩包,8个充电电池;2×2米导线;交流适配器;直流插头;说明书 |
可选附件 |
X600 用于数据传输的PC软件,含3.5英寸软盘,操作说明书,导线 |
T600FS 单带阻滤波器,用于通电的交流电源线 |
T600FD 双带阻滤波器,用于通电的交流电源线 |
可选 |
A:230V±10% 英国插头
B:120V±10% 美国插头
C:230V±10% 欧洲插头 |
