产品名称: PFL20-1500 电缆故障定位仪|美国 MEGGER
型  号: PFL20-1500
PFL20-1500 电缆故障定位仪
PFL20-1500 电缆故障定位仪简介:
-   完整的,精密的全综合电缆故障定位仪
-   集成了所有的主要故障定位技术
       弧反射法
       脉冲电流法
       脉冲电压法
       校验/烧穿
-   仪器内集成有MTDR
-   仪器应用了全新的弧反射滤波器
-   轻便,移动方便
-   符合IP54防尘、防水标准
PFL20-1500电缆故障定位仪说明
PFL20-1500电缆故障定位系统为解决电缆故障提供了一个安全,有效和简单的方法,它能快速定位和隔离故障。在16和20KV电压量程下输出能量高达1500J。仪器提供了标准的耐压测试和烧穿功能,在20KV电压下提供了60mA的电流用于测试和判断电缆故障接地情况。仪器轻便,能用日常的运输工具就可以方便的装载和卸载,并且符合IP54防尘和防水标准。
PFL20-1500 电缆故障定位仪特性和优点
-   多种技术结合减少故障定位时间,降低费用。
-   通过降低电缆的内应力可延长电缆的寿命。
-   仪器结构坚固能够经受长年的重负工作。
-   操作简单,降低培训时间和投资额。
仪器安全保护
PFL20M1500集成有如下安全保护:
-   零启动电压互锁
-   高压时会有灯亮来提示有高压存在
-   能自动放电
-   带输入过载保护电路
-   外置安全互锁
-   接地检测确保电缆和仪器和地有连接
MTDR 1 特性
--  自动选择量程
--  自动计算故障点的距离
--  多色彩轨迹追踪
--  数据直接输入
--  波速度用户自输入
PFL20-1500 电缆故障定位仪规格
测试方法: 弧反射法,脉冲电流法,脉冲电压法,校验/烧穿
分辨率:1.5 m
测试范围: 65 m — 22 km
显示: LCD显示
数据传输:通过USB 和 ComLink 软件连接
HV 模式
DC 电压: 0 - 20 kV
电流 : 0 - 60 mA
浪涌脉冲 :0 – 16 kV : 1536 J : 12 μF
脉冲间隔: 2 - 10 s 可选
弧反射滤波器/浪涌脉冲耦合器:0 – 16 kV
表头
模拟表
电压表: 0 到 20 kV
电流表: 0 到 60 mA
输入:50/60 Hz 220/240 V ac: 120 V ac, 50/60 Hz, 电池或50/60 Hz 12 V dc inverter
操作温度: -20 到 +50° C
存储温度: -30 到 55° C
海拔:2000 m
湿度: 5 到 95% RH 非冷凝
防护标准:IP54
尺寸:364 H x 406 W x 406 mm
重量:大约81kgs  (具体重量取决于配置)
关 键 词: PFL20-1500 电缆故障定位仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
