产品名称: pHC-2A酸度计检定仪
型  号: pHC-2A
价  格:
pHC-2A酸度计检定仪功能及用途:
  • pH电势发生器:产生pH步进值为0.0001pH、温度步进值为0.001℃、准确度为0.0004pH、折合直流电势不超过1V的 标准pH电势;可以人工控制加入或去掉1000MΩ高阻;3000MΩ高阻供测试时灵活使用。
  • 程序化检定:按JJG119-2005国家规程的五项电计检定提供方便、灵活的程序化检定。每项检定的标准信号自动给出,自动计算、存储检定结果。并可根据规程规定自动加入或去掉高阻。
  • mV电势发生器:产生步进值1 μV,10 μV;准确度20μV,100μV,0-1V,0-2V直流标准电势;可以人工控制加入或去掉1000MΩ高阻;3000MΩ高阻 供测试时灵活使用。
  • 检定记录存储器:用于自动存储检定数据及必要参数,装满后自动推出最前记录。可保存最近的20-30台检定记录, 断电不丢失,并可供查询。
  • 自动校准:若仪器经多年使用出现系统误差,可用极简单的操作进行修正。
pHC-2A酸度计检定仪特点:
★pHC-2A酸度计检定仪是唯一能检定目前国内外准确度最高的0.001级酸度计的检定仪。满足现行国家计量检定规程JJG 119-2005《pH酸度计》提出的:“检定仪准确度应高于被检电计测量准确度的5倍”的要求。
★全部检定项目均按国家检定规程程序化。各项检定均能按规程自动给出检定信号、记录检定结果,并可按检定规程要求进行全部数据的计算处理及打印结果。有提示、判错功能,操作极为简单。
★具有可省去现场检定需做大量的记录及繁杂计算的存储打印功能,断电后还可保存最近的20-30台检定数据,并可随时调出打印,为外出检定提供了很大的方便。
★具有自动校准功能,可用系统误差修正功能随时对检定仪进行校正。
★采用键控电调整、定度、校准全部由软件完成,彻底消除了可调元件磨损、形变引起的不稳定。
★一次投资,除可满足各种准确度的酸度计和离子计的检定外,又可作pH及mV发生器灵活使用。pH发生器可在任何酸度及温度下输出相应的电势值,三种参数均可从显示器上读出,免去计算或查表的烦恼。
★操作简单、直观,而且体积更小、重量更轻,便于携带。
★打印机采用通用接口,支持汉字打印,采用推荐的热敏打印机可获得极好的效果。
★是一台设计新颖、可靠性强、体积小、便携带、最简单的操作、性价比最优的检定仪。
 PHC-2A较PHC-1D的特点
一   机箱变为封闭式机箱,恒温速度快,减少预热时间。
二   主要发热体电源变为外接,使机内恒温,以保示值稳定。
三   体积是PHC-1D的一半。兰色数码管显示 。
四   键盘设计在仪器上面,操作较PHC-1D更便捷。
PHC-2A 酸度计检定仪技术指标:
一、仪器正常工作的环境条件:
环境温度:
检定0.1级及以下酸度计: +5~+40℃
检定0.01~0.02级酸度计:   +10~+30℃
检定0.001级酸度计:   +17~+23℃
相对湿度:小于85%
二、1000mV发生器:
mV电势输出范围:0.000~999.999mV
mV电势最大允许误差:
±0.02mV(预热1小时后)
±0.03mV(预热10分钟)
±0.05mV(不经预热)
mV电势输出分辨率:±0.001mV
等效输出电阻:<200 Ω
三、2000mV发生器:
mV电势输出范围:0.00~2000.00mV
mV电势最大允许误差:
±0.10mV(预热1小时后)
±0.15mV(预热10分钟)
±0.20mV(不经预热)
mV电势输出分辨率:±0.01mV
等效输出电阻:<200 Ω
pH发生器:
pH电势输出范围:
T=0.000   ℃时:   0.0000~±18.4512pH
T=25.000  ℃时:   0.0000~±16.9040pH
T=100.000 ℃时:   0.0000~±13.5064pH
T=500.000 ℃时:   0.0000~± 6.5187pH
温度输出范围:0 --- 500 ℃
pH电势最大允许误差:
±0.0004pH(预热1小时,可检定0.001级pH计)
±0.001pH(预热10分钟,可检定0.005级pH计)
±0.002pH (不经预热,可检定0.01级pH计)
输出分辨率:    pH值:  0.0001pH ;   T值:   0.001℃
等效输出电阻:    <200 Ω
四、高阻:       1GΩ、3GΩ最大允许误差:  ±10%
五、使用电源:    交流:  220V±10%; 50Hz±5%
六、体   积      280mm×200mm×48mm
七、重   量      1kg
 北京销售PHC-2A酸度计检定仪,有关PHC-2A酸度计检定仪技术问题
关 键 词: 酸度计检定仪 pHC-2A pHC-1A
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
