产品名称: 膏体材料体积电阻率测试仪
型  号: HGST200
价  格:
膏体材料体积电阻率测试仪产品简介
    HGST200膏体材料体积电阻率测试仪适用于橡胶、塑料、薄膜、及粉体、液体、及各种绝缘材料体积和表面电阻、电阻率的测定,具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便.
膏体材料体积电阻率测试仪概述
    本仪器为我公司升级产品改进了之前仪器只能计算出电阻需手动换算电阻率结合了用户反馈要求 测量简单特别是在电阻的测量时只需人为放入试样无需换算结果自动求数,试样可进行选择及固体、粉体、液体。三种即可自动的换算出电阻率 产品采用真彩屏幕显示 支持触屏选定试样。
屏幕显示:材料电阻 电流 电压 电阻率 。本仪器具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便, 适用于橡胶、塑料、薄膜、及粉体、液体、及各种绝缘材料体积和表面电阻、电阻率的测定。
符合标准:
        GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》
        ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
        GB/T 10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》
        GB/T 1692-2008 《硫化橡胶 绝缘电阻率的测定》
        GB/T 2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定
        GB/T 12703.4-2010 《纺织品  静电性能的评定  第4部分:电阻率》
        GB/T 10064-2006_《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》
膏体材料体积电阻率测试仪主要特点
l  电阻、电流、电阻率 同时显示 并且由彩色大屏显示
l  直接显示电阻 和电阻率 无须换算只需输入式样厚度即可由仪器自动算出电阻率。
l  所有测试电压(10V/50V/100/250/500/1000V) 测试时电阻与电阻率结果直读,免去老式高阻计在不同测试电压下或不同量程时要乘以系数等使用不便的麻烦,并且支持试验结果的存储调取打印。既能测超高电阻又能测微电流还可以直接测得电阻率。
l  体积小、重量轻、准确度高
膏体材料体积电阻率测试仪技术指标
1、电阻测量范围: 0.01×104Ω ~1×1018Ω。
2、电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A
3、显 示 方 式:数字彩屏触摸显示
4、内置测试电压: 10V 、50V、100V、250、500、1000V
5、基本准确度:1%
6、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%
7、机内测试电压: 10V/50V/100/250/500/1000V 任意切换
8、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W
9、显示类别:电阻、电阻率、电流。
10、输入方式:真彩64位手写触摸。
11、显示结果:电阻、电阻率、电流。
关 键 词: HGST200 膏体材料体积电阻率 电阻率测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
