E2731 高级阻性故障定位仪 (电桥法)
E2731 高级阻性故障定位仪,为自动化数字电阻桥,适合精确定位通信网络中的高阻值故障。使用这种先进的数字电阻桥就可以轻松定位那些用TDR不易确定的故障。同时仪器使用Küpfmüller/Hector/Fabe技术可定位浸水故障,这使得E2731成为世界上最先进的测试仪器。
仪器自动计算故障距离,单位为米或英尺,可测电阻故障达到50MΩ,2或3线测量,故障测量到12KΩ,绝缘测量达到12.5GΩ,复合电缆测量,电容测量,温度补偿,保存20个结果,RS232打印机接口,高分辨率LCD显示器,快速充电的镍氢电池,防水防尘 。
E2731高级阻性故障定位仪特点优点:
高阻故障定位
带背光的高分辨率显示
充电电池供电,充电过程中可以使用
可以保存20个测试结果并能下载到打印机
独一无二的可视化配线图
E2731高级阻性故障定位仪功能:
绝缘测试
分辨率: 0到9.99M/99.9M/999M/5G/12.5GΩ
0.01M/0.1M/1M/ 0.01G/0.01GΩ
绝缘精度:500MΩ/±1%;2GΩ/±2%
5GΩ/±5%(100V);12.5GΩ/±5%(250V)
测试电压:额定100V/250V DC
测试电流:额定100μA DC
环路/电阻测量
测量模式:2或3线
范围:0到120Ω/1200Ω/12000Ω
步长为0.01Ω/0.1Ω/1Ω,
精度:读数的±0.2%或±3位
测试电流:额定100μA DC
故障测量
步长为0.01Ω/0.1Ω/1Ω,
精度:读数的±0.2%或±3位
测试电压:额定100V/250V DC
测试电流:额定100μA DC
电容测量
0-10nF,分辨率10pF,10nF-2μF分辨率1nF
精度:±2%或±50pF,显示单位为法拉或距离
电压测量
0-250V AC,0-300V DC
分辨率:0.1V
精度:优于读数的3%
尺寸重量:300 × 180 × 70mm 1.5公斤 箱体材料:ABS
操作温度:-15℃~ +55℃ 防水防尘:符合IP 54
附件:镍氢电池、携带包、测试线组、主机电源转接器、电源线、转接器盒、使用手册
选件:校验盒、环回测试盒
