产品名称: 端面热电阻
型  号: 13655238295
WZCM、WZPM系列端面热电阻元件由特殊处理的丝材绕制,紧巾在温度计前端,与一般轴向热电阻相比,端面热电阻能更正确和迅速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦或其他机件的端面温度。
●主要技术参数
感温元件0℃时的电阻值(R100)和它在0℃时的电阻R0
分度号Cu50:R0=50±0.050Ω
   Cu100:R0=100±0.10Ω
分度号Pt100:R0=100±0.12Ω(B级)
其中:R0为元件在0℃时的电阻值。
●测量范围和允差(单位:mm)
名称 测温范围℃ 允许偏差△t℃ 分度号
端面铜电阻 -50-100 ±(0.3+6.0×10-3|t|) Cu50 (G)或Cu100
端面铂电阻 -150-200 B级:±(0.30+0.005|t|) Pt100
●型号规格
型 号
分度号
结构特征
测温范围℃
保护管材质
热响应时间
规格
公称压力
外接线引线长度L ( mm)
直径d( mm)
M( mm)
WZCM-201
Cu50 Cu100
固定埋入或螺纹连接
-50-100
紫铜T2-Y
<15
Φ 6
M8x0 .75
常压
500
1000
1500
2000
2500
WZPM-201
Pt100
-150-200
<15
Φ 8.7
M10x1
WZPM-201B
注:WZPM-201B采用引进元件WZPM-018,精度等级为A级。
●安装形式
关 键 词: 热电阻 端面热电阻
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
