6000 电缆故障定位仪
6000型多功能电缆故障测试仪集5种测试于一身:万用表、绝缘电阻测试、线对质量和噪声测量、绝缘
故障定位(RFL)和脉冲反射仪(TDR),一次连接就可以诊断出电缆上的所有问题
l 仪器同时具备诊断和故障定位功能。
l 万用表功能,测量直流电压,交流电压,外接电池,电阻和绝缘电阻
l 线对质量测试,测量回路电流,金属线路,噪音和电力干扰,纵向平衡
l 脉冲反射仪(TDR)可以精确的定位开路,短路,进水,搭接,和破损等各种TDR产品可以检测出 来的电缆故障。
l 绝缘故障定位(RFL),三种测试模式,可以进行双线或单线的绝缘故障定位。
l 电容表-测量电缆末端的电容量或者定位开路电路引起的故障。
l STRESS TDR-特殊的功能涉及可以检测因潮气侵入引起的电缆故障。
l 操作简单,易学易用,舒适的键盘,可以让操作人员轻松实现功能转换。
l 自动测试和故障分析功能-按“自动按键”让仪器进行基本的诊断测试。
l SUPER STOR超级波形数据存储功能,还可以存储自动测试的结果,让操作者进行后期分析。
l 可选振荡器和探头,测试完成之后,进行分析线对,开路和闭路,再接合等问题。
l WAVE-VIEW软件,可以将波形图在电脑中进行存档,打印,分析。
l 大屏幕液晶显示屏
测试范围 |
适用于双绞线通信电缆和电力电缆。 |
万用表 |
直流电压 0至400V 分辨率 0.1V 精度 1%±0.1V
交流电压 0至400V 分辨率 0.1V 精度2%±0.1V
电池 2至400V 分辨率 0.1V 精度1%±0.1V
电阻 0至1999.9Ω 分辨率 0.1Ω 精度0.2%±0.2Ω
2KΩ至10KΩ 分辨率 1Ω 精度0.2%±1Ω |
绝缘电阻 |
50V/100V/250V/500V
9.99mΩ 分辨率 0.01mΩ 精度2%±0.01mΩ
10Ω至99.9mΩ 分辨率 0.1mΩ 精度4%
100mΩ至999mΩ 分辨率 1mΩ 精度10% |
电容表 |
0至100M 分辨率 0.1M 精度 2%±1M
100至1000M 分辨率 1M 精度 3%
1000至10000M 分辨率 10M 精度 5%
10000至50000M 分辨率 100M 精度 8% |
线对质量测试 |
回路电流 2至120mA 分辨率0.1mA 精度5%±0.2mA
噪声平衡测试 0至50dBrnC 分辨率 1dB 精度 ±2dB
电力干扰 40至100dBrnC 分辨率 1dB 精度 ±2dB
纵向平衡 40至62dB 频率 分辨率 1db 精度 ±2dB |
脉冲反射仪(加感和非加感电缆)(TDR) |
最大测试范围 |
工作波形 VOP为99.0%时,测试19.4km
VOP为60.0%时,测试11.7km
存储波形 VOP为99.0%时,测试3.6km
VOP为60.0%时,测试2.2km
范围根据VOP值不同,而有所变化 |
水平分辨率 <610米 VOP为99.0%时<0.07m
VOP为30.0%时<0.02m
>610米 0.1m(VOP为任意值)
垂直灵敏度: >65dB
输出信号 2ns,25ns, 100ns, 500ns, 1.5μs,4.4μs以及330μs |
距离精度 |
±0.15米±读数的0.01% |
滤波器软件 |
标准:8×,50/60Hz
可选:4×,8×,16×,32×,64×,128×,50/60Hz |
绝缘故障定位 |
尺寸 |
不含附件和背包 160mm×240mm×60mm 重量 1.3kg
含附件和背包 198mm×279mm×165mm 重量 2.6kg |
附件(标准) |
说明书;12V直流充电器;测试线缆,VOP卡 |
(可选) |
波形贮存,TDR噪声滤波器; |
