3300 电缆故障定位仪|英国雷迪
3300 电缆故障定位仪产品介绍:
3300型多功能电缆故障测试仪适用于双绞线缆,如电话线,网络线,信号线,可对各种类型的电缆故障进行准确的定位。
l 最大测试范围可达20公里
l 操作简单,精确度高,可以快速定位开路,短路,搭接短路,进水,和破损等电缆故障。
l 可以通过键盘选择功能,进行操作,可以调节波形位置,水平放大,光标,范围,对比和背光灯。Riser Bond独有的弹出式菜单操作简单,操作者可以在波形激活的状态下进行菜单选择,功能操作。
l 平衡控制端口可以通过TDR测试脉冲将盲点最小化,帮助接近仪器的线缆。
l 高能量的可充电电池可以使仪器进行长时间操作。
l 设计紧凑的ABS便携箱,和尼龙便携包为仪器提供双重保护。高分辨率液晶屏能够清晰的展示测试电缆的波形图,以及故障距离,脉冲宽度,电池充电图标。内置的背光灯适合在昏暗的环境下使用。
l 小型便携包适合任何环境下使用,坚固的防水箱尤其适合野外使用。
l 高性价比,提供更多功能,如可选范围,噪声滤波器,超级贮存,间歇故障探测模式。
l 通过间歇故障探测模式(IFD),可以监测和定位隐藏的间歇故障
测试范围 |
适用于双绞线缆 |
最大测试范围 |
VOP为99.0%时, 测试19.4km
VOP为80.0%时,测试11.8km |
水平分辨率 |
0.1m(VOP为任意值) |
垂向灵敏度 |
>56dB |
输出信号 |
5,25, 100nsec,1usec |
输出平衡 |
可变 |
传播速度 |
VOP 变化范围为30.0%至90.0%
V/2 变化范围为45.0至148m/μs |
输入保护 |
400V交流或直流,最大频率400Hz, 频率1mHz时,降为10v |
距离精度 |
±0.15米±读数的0.01% |
噪声滤波器: |
标准:8×,50/60Hz
可选:4×,16×,32×,64×,128× |
波形存贮: |
可存4(标准)到16个(可选)波形 |
显示 |
320×240点阵液晶显示,带背光 |
电源 |
内部7.2V镍氢充电电池供电连续6小时操作
外部12V交流变压器,1.3A
操作时间:不开背光大于10小时 |
工作环境 |
操作温度:0℃-50℃;
存放温度:-20℃-60℃
湿度:最大相对湿度95% |
尺寸 |
不含附件和背包 120mm×240mm×60mm 重量 1.2kg
含附件和背包 152mm×280mm×115mm 重量 2.15kg |
附件(标准) |
说明书;12V交流充电器;便携包,测试导线 |
(可选) |
波形贮存,噪声滤波器; |
