产品名称: T617 电缆故障定位仪|英国雷迪
型  号: T617
T617 电缆故障定位仪|英国雷迪
T617 电缆故障定位仪产品介绍:
T617是一套先进的全功能脉冲反射仪,用于通信电缆和电力电缆各种类型电缆故障的定位。
l      技术先进、功能齐全的TDR产品,适合野外使用。
l      大屏幕、带背光的高清晰度液晶显示屏
l      使用方便,常用功能直接操作,特殊功能通过菜单操作。
l      使用帮助菜单预设各类电缆的pvf值,以便操作省时。
l      检测通信电缆时,T617提供八种测试模式:线1,线2或存储器内波形的差值,线1与线2或者存储器内波形的对比,串音,仅记忆,或者仅线2。
l      短距离模式下精度可达0.5米,最大测试范围为20公里。使用平衡调节用于消除发射脉冲
l      波形放大和宽/窄脉冲的选取专用键使得用户能够清晰的识别故障。
l      6种脉冲宽度,根据所选的测试范围自动设置。
l      采用自动测试系统检测面板,仪器箱防水设计,坚固防震的丙烯酸树脂LCD防护窗口,耐用的轻触式键盘。
l      先进的电子线路设计,内置的快速低噪音放大器。可靠的定位故障。放大器的动态增益范围达84D。
l      液晶显示屏可在大范围的温度条件下使用,并带有发光二极管的背景灯。
l      帮助按键可以提供电缆数据库,典型波形,操作使用文档,适于电话电缆的长距离范围波形水平滤波器,用于多电缆区段的波形标记,测量结果可以是米、英尺或者是时间,介质可用PVF、V或V/2 设置。
l      节电设计软件,仪器自动关闭功能,连续工作时间可达20小时
T617 电缆故障定位仪产品功能描述
适用范围
通讯及交流电缆,同轴电缆
测试范围
PVF0.67时,0~24m,0~20km,11种范围可选
精度
20km时,范围的±0.24%
分辨率
20km时,范围的±0.1%
传播速度
PVF:变化范围为30%-99.9%
V:   变化范围为90-300m/μs
V/2:45-150m/μs
增益
0至84dB可选6dB为一阶段进行步进,全范围下最大灵敏度4mv
脉冲特性:
幅度
20V(阻抗为100Ω)
宽度
24ns~2.25μs根据屏幕自动调节
输出阻抗
100Ω
平衡控制
0~220Ω
输出
2对4mm香蕉插头,
输入保护
仪表不会因不慎连接到300V rms 50/60HZ交流电而损坏,但是应该避免类似操作。
工作模式
实时:线1,线2,线1加线2(双线),线1减线2(差值),X-TALK(向线1发射,在线2中接收,测试电话线中的串音)
存储模式
记忆12单元,线1加存储(双线),线1减记忆2(差值)
显示
带背光的高清晰度液晶显示屏
记忆
保持信息直到被覆盖
数据输出
通过RS-232与计算机或打印机连接
电源
C型电池,可使用20小时以上(无背光)
无任何操作,5分钟自动关机
工作环境
-5℃-50℃;93%相对湿度(40℃)
存放温度
-20℃-65℃
防水等级
IP54
安全性
BS EN61010/IEC61010,BS EN 41003
尺寸
75mm×180mm×300mm
重量
2.7kg(含电池)
标准附件
防水的肩包,一组电池;2×2米导线;说明书
可选附件
T600FS 单带阻滤波器,用于通电的交流电源线
T600FD 双带阻滤波器,用于通电的交流电源线
可选不同语言
关 键 词: T617 电缆故障定位仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
