产品名称: 防爆热电偶
型  号: 13655238295
概述
工业用隔爆热电偶是一种温度传感器,在化学工业自控系统中应用极广,通过温度传感器, 可将控制对象的温度参数变成电信号,传递给显示、记录和调节仪,对系统施行检测、 调节和控制。
在化工厂,生产现场常伴有各种易燃、易爆等 化学气体、蒸汽,如果使用普通的热电偶非常不安全,极易引起环境气体爆炸。因此,在这些场合必须使用隔爆热电偶作温度传感器,本公司生产的隔爆型热电偶产品,适用于 dⅡCT6温度组别区间内的具有爆炸性气体危险的场所内。
工作原理:
如果由两种不同成份的均质导体(热电极)组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就有电流通过,那么两端之间就存在热电势( 如下图所示)
防爆原理:
利用间隙隔爆原理,设计具有足够强度的接线盒等部件,将所有会产生火花、电弧和危险温度的零部 件都密封在接线盒内,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄 火和冷却,使爆炸后的火焰和温度不传到腔外
特 点 :
按符合国际IEC标准的最新防爆规程GB3836设计;
采用两腔式隔爆结构,更换测温元件简便,使用安全可靠
隔爆标志dⅡCT6,适用于ⅡC级以下,引燃温度T6以上,含爆炸性气体场合的温度测量。
选型方法:
W温度仪表
R热电偶
感温元件材料
N镍铬—铜镍
E镍铬—镍硅
F铁-铜镍
C铜-铜镍
偶丝对数
无—单支
2-双支
安装固定形式
2固定螺纹
4固定法兰
6固定螺纹锥形式
接线盒形式
4-隔爆式
保护管直径
0-φ16
1-φ20
关 键 词: 热电偶 防爆热电偶
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
