产品名称: T631 电缆故障定位仪|英国雷迪
型  号: T631
T631 电缆故障定位仪
主要用于CATV,CCTV,同轴电缆和交流电缆,数据传输线缆
l      手持式电缆故障定位仪适合有线电视和电信领域。有短距离3m和12km两种测试范围。
l      通过简单的操作和仪器高分辨率的屏幕显示即可实现故障的自动查找。通过回波损耗测量达到对故障及反射率的确定。
l        2ns脉冲宽度可以更精确故障点。仪器能够对符合国际标准的电缆,提供各种匹配连接头实现线路测试。
l      带图形放大功能的十三种测试范围及非常短的脉冲宽度非常适合短距离电缆。脉冲宽度可自动选择和根据回波损耗自动选择。
l      带有RS-232接口与计算机打印机连接用于测试同轴电缆,CATV,CCTV,数据传输线缆时分析,存储和比较动态数据和波形。
l      专用功能键,帮助菜单高分辨率的显示使仪器容易使用。
l      与专用滤波器配合使用能够对低压电缆故障精确定位。
 适用范围
测试范围
0-3m到0-12km,13个范围,带图形放大功能
精度
<范围的0.5%
分辨率
12km时,±0.05%
回波损耗测量
0—-30dB
传播速度
PVF变化范围为30%-99.9%
V   变化范围为90-300m/μs
V/2 变化范围为45-150m/μs
增益
最大0-60dB 以6dB为一阶段进行步进,全范围下最大灵敏度15mv
脉冲特性
幅度:2.5V输入选择的阻抗
宽度:2ns,10ns,30ns,100ns,300ns,1200ns用户选择
输出阻抗:50Ω,75Ω,93Ω用户选择
噪音滤波器
16MHZ下通过
输出
BNC插座,耐压250V ,0-60hz
显示
带背光的高清晰度LCD液晶屏;
两个单独控制的游标
方式
直接;直接和记忆;直接和记忆(差值);记忆
内存
15单元,保持信息直到被刷新。
接口
RS-232与计算机和打印机连接
电源
内部镍镉电池,可使用8小时以上(无背光)
如无任何操作,5分钟后自动关机
可选交流120V或230V适配器
外部直流电源:操作:12V到20V   电池充电:15V到20V
工作环境
-5℃-50℃;93%相对湿度(40℃)
存放温度
-5℃-65℃
防水等级
IP54
安全性
IEC1010
物理特性
75mm×183mm×300mm
重量
2.5kg(含电池)
标准附件
防水的肩包,8个充电电池;1×3米测试导线;BNC插座,鳄鱼夹,交流充电器;直流插头;说明书
可选附件
X600 TTRACE ABILITY用于数据传输的PC软件,含3.5英寸软盘,操作说明书. 可与IBM Windows电脑兼容
T600F 单带阻滤波器,用于通电的交流电源线
可选
A:230V±10%  英国插头
B:120V±10%  美国插头
C:230V±10%  欧洲插头
关 键 词: T631 电缆故障定位仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
