产品名称: SK-SBW一体化温度变送器
型  号: 13655238295
●概述
    SK-SBW 系列一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制 4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等,实现对温度的精确测量和控制。一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的必备产品。
●特点
超小型(模块φ44×18 )一体化,通用性强
二线制 4~20mA DC 输出。传输距离远,抗干扰能力强。
冷端、温漂、非线形自动补偿。
测量精度高,长期稳定性好。
温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用。
一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。
机械保护 IP65 。
采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本
液晶、数码管、指针等多种指示功能方便现场适时监控。
现场环境温度 >70 ℃ 时,变送器和现场显示仪表可采用分离(隔离)式安装
防爆等级: dIIBT4 、 dIIBT5 。
防护等级: IP54
●技术指标
类 别 SK-SBW 模块式温变 SK-SBW 一体化温变
准 确 度 0.2%F.S 0.5%F.S
输 入 热电偶: B 、 S 、 T 、 K 、 J
热电阻: Pt100 、 Pt10 、 Cu100 、 Cu50
输 出 二线制 4-20mA DC
使用温度 -25-85 ℃ (一体化 LCD 表头时 0-60 ℃ )
温度影响 ≤0.05%/ ℃
湿 度 5-95%RH
现场显示 无 3 1/2LED 3 1/2LCD 0-100% 等分刻度
显示精度 无 数字式: 0.5 级 指针式: 2.0 级
负载能力 < 600 Ω (额定负载 250 Ω )
外形尺寸 44×18 70 ×100(中继器)
●选型方法
型号
类别
感温元件
材料
现场显示
安装固定
方式
接线
盒形式
保护
管直径
隔爆标志
内芯结构
保护管特征
说 明
SK-SBW
温度变送器
R
热电偶
Z
热电阻
M
镍铬硅-镍铬{ N }
N
镍铬-镍硅 { K }
E
镍铬-铜镍 { E }
F
铁-铜镍{ J }
C
铜-铜镍{ T }
P
铂 {Pt100}
C
铜 {Cu50}
Y
现场液晶显示
1
无固定装置
2
固定螺纹
3
活动法兰
4
固定法兰
5
活络管接头式
6
固定螺纹锥形式
7
直形管接头式
8
固定螺纹管接头式
9
活动螺纹管接头式
2
防喷式
3
防水式
4
防爆式
0
Ф16
1
Ф12
2
Ф16高铝质管
3
Ф20高铝质管
B
隔爆
无
普通元件
K
铠装元件
F
防腐型
N
耐磨型
SK-SBW
R
N
Y
2
4
0
B
K
F
典型型号选型
关 键 词: 变送器 温度变送器 一体化温度变送器
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
