产品名称: WSSX系列电接点双金属温度计
型  号: WSSX
应用
电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。直接测量各种生产过程中-80~500℃范围内体、蒸汽和气体介质温度。
特点
· 现场显示温度,直观方便;
· 具有自动切断电源和报警功能;
· 安全可靠,使用寿命长;
· 多种结构形式,可满足不同要求。
工作原理
电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制及报警。
主要技术参数
· 产品执行标准:JB/T8803-1998  GB3836-83
· 标度盘公称直径:100
· 精度等级:(1.0),1.5
· 热响应时间:≤40S
· 防护等级:IP55
· 正常工作大气条件:温度-25~+55℃,相对湿度≤85%
· 设定点误差:设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。
· 切换差:切换差应不超过基本误差限的1.5倍。
· 切换重复性:切换重复性极限范围不大于基本误差限绝对值的1/2。
电气参数
额定功率VA
最高工作电压V
最大允许电流
10
220 a.c
0.7A
24 d.c
选型编码
型号命名方法
WSS
双金属温度计
X 电接点结构
表盘公称直径 -4/5   Φ100/ф150
表盘形式 0   轴向(直型)
1   径向(角型)
8   万向(可调角型)
安装固定形式 0   无固定装置
1   可动外螺纹
2   可动内螺纹
3   固定螺纹
4   固定法兰
5   卡套螺纹
6   卡套法兰
保护形式 M   上下限
N   双上限
P   双下限
备注:
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。
选型举例:万向型,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm
WSSX-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级
型号及规格
型号
测温范围
精度等级
保护管材料
规格
安装固定装置
WSSX-400/500
-80~+40
-40~+80
0~50
0~100
0~150
0~200
0~300
0~400
0~500
1.5
1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
75
100
150
200
300
400
500
750
1000
无固定装置
WSSX-401/501
WSSX-480/580
WSSX-401/501
可动外螺纹
WSSX-411/511
WSSX-481/581
WSSX-402/502
可动内螺纹
WSSX-412/512
WSSX-482/583
WSSX-403/503
固定螺纹
WSSX-413/513
WSSX-483/583
WSSX-404/504
固定法兰
WSSX-414/514
WSSX-484/584
WSSX-405/585
卡套螺纹
WSSX-415/515
WSSX-485/585
WSSX-406/506
卡套法兰
WSSX-416/516
WSSX-486/586
备注:特殊形式可根据协议订货。
电接点接线方式
点击看大图
关 键 词: 温度计 双金属温度计 电接点双金属温度计
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
