E2770 电缆故障定位仪
E2770 电缆故障定位仪功能描述:
E2770电缆故障定位器是一种高精密度的,由电池供电的固态时域反射计。这种便携式仪器可用于
大多数类型的通讯电缆的故障精确定位,例如双绞线,同轴电缆,配电电缆和铠装电缆。
测试故障类型:开路,短路这类常见故障到难于发现的间歇故障,E2770都能够轻易找到,甚至它
也能够分析噪音干扰很严重的电缆线路。
E2770 电缆故障定位仪特点优点:
l 16km的测量范围
l 高分辨率显示器
l RS—232C 端口
l 波形平均功能可消除随机噪声
l 用户可选择的脉冲宽度
l 双光标功能为由不同部分组成的电缆提供轻易的故障定位功能
l 多种显示模式:包括双轨迹模式、微分模式、X-Talk模式等。
l IP54的防水防尘等级
l 15个波形存储能力,通过RS-232C可下载到PC机及打印机
l 间歇故障定位功能
E2770 电缆故障定位仪技术参数:
输出脉冲幅度:断路中最大为14V的峰峰值
输出阻抗:平均120Ω
范围:0-200/400/1000/2000/4000/8000/16000m
分辨率0.1m/0.2m/0.5m/1m/2m/4m/8m
脉冲宽度:根据范围从20ns到16us
增益:0到90dB,步长为6dB
速度因数:0.300到0.999,步长为0.001
通讯口:兼容RS-232C接口
格式:1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验位,波特率9600
电源: 6节‘C’型电池;
外部AC电源转接器:100-250V;外部DC电源转接器:11-28V
尺寸重量:300×180×70mm 1.5Kg
显示尺寸:120×65mm
箱体材料:ABS
防水防尘:符合IP 54
操作温度:-15℃~ +50℃
附件:镍氢电池、工具箱、测试线、主机电源转接器、电源线、转接器盒、使用手册、软件包
