E2710 电缆故障定位仪
E2710 电缆故障定位仪功能:
测试通讯线缆、网络线缆、信号线缆
测试双绞线、平行线、同轴电缆
测试低压电力电缆
E2710 电缆故障定位仪测试故障类型:
断路故障
短路故障
通信电缆浸水、串扰等故障
E2710 电缆故障定位仪功能描述:
E2710电缆故障定位仪是一种经济的、电池供电的便携式固态时域反射计,可以直接显示通信线路上任何故障的位置和性质。晶体控制集成电路,不需重新校准或定期的维修就能高性能和高可靠的工作。
独特的三种可选显示选项
单轨迹模式:用显示器的全部高度显示单个轨迹。
双轨迹模式:屏幕显示两条轨迹。上部显示当前范围的整个轨迹,下部可移动框显示放大轨迹。
放大轨迹模式:更精确的确定故障的准确位置。
E2710 电缆故障定位仪特点优点:
l 高分辨率显示器
l 防水的储存/携带箱
l 内部平衡控制功能
l 自动断电功能(5分钟)
l 直观的用户友好操作界面
E2710 电缆故障定位仪技术参数:
测试范围:4096m
分辨率:全屏时,0-1024m为9m,1024-2048m为18m,2049-4096m为36m
放大屏时,0-1024m为1m,1024-2048m为2m,2049-4096m为4m
精度:优于读数的±1%或±3m(放大模式或双轨迹模式)
增益:0-54dB,步长为6dB
尺寸重量:300mm×180mm×73mm 1.4Kg
显示器:120mm×65mm
箱体材料:ABS和聚碳酸酯
电源:6节‘C’碱电池,自动断电功能
使用时间:不带背光超过40小时,使用背光超过20小时
操作温度:0--- +40℃
附件:携带箱、测试线
