产品名称: EG3000T 电缆接地故障(电缆寻踪)测试仪|美国 AT
型  号: EG3000T
EG3000 重要特点:自动电缆保护电压控制。
当发出一个脉冲以建立故障时, EG-3000 仅仅使用击穿所必须的电压。同样重要的是,一旦击穿和接地火花被收到,电压
被自动减小到维持故障所需的最小电压。
 EG-3000 实际上排除了电缆损坏的危险,而这一直是所有二次电缆、电话和闭路电视接地电缆、或者其它任何未加遮蔽的
绝缘电缆的一个大问题。
减小故障遗漏的危险性;减小搜寻后故障丢失的危险性;
减小损坏线路的危险性;减小操作员及未知仪器的危险性; 减小了高成本的危险性
EG-3000 的其它特点
•  在接地回路上隔离仪表。
•  脉冲发射喇叭(声音提示)。
•  携带十分便利。
•  便携式检测器的长处:
•  额外的高增益。
•  故障定位指示器。
•  过滤掉地面电流。
检测器: 过滤电路不需要的地面电流(这种电流根据环境的不同变化很大)。因此故障电流可以被放大到远远超过以前的极
限,而不受干扰信号的阻碍。这一点在干燥的场地上十分有用。当故障位于两个探针中间时,检测器读数为零。当探针位于故
障同一侧时,针尖指向故障。操作员只需带着探针走过故障,这使得它可以精确定位故障。
发射器: 脉冲宽度为 0.5 秒,频率为每隔 4 秒钟自动重复发射,最大输出电压 2500V 以上。 AT 发射器和它的仪表以及
控制装置一起被内置在主携带箱里面,一旦发生接地故障,它检测并 指示出返回的电压梯度。除了提供必要的保证来表明确
实发生了接地故障外,这项技术也是 电压控制系统必不可少的一部分,其中逐步提升电压输出直到崩溃点。
脉冲发生器可以用内部充电电池为电源,也可用车载 12V 电源(在野外测试很方便)同样可以利用 220V 交流电源。发射器
的另外一个特性是它的喇叭,它可以被设置为自动宣布输出脉冲。当操作员在离发射器有一段距离的场所工作时,这一点是非
常有用的。其声音将会和监测仪表的指示相一致。
自动电压控制的优点及原理:仅仅使用必需的电压
EG-3000 被控制为在 300V 必定开启。超过 75% 的二次线路在这个电压水平时必定被击穿。低于 25% 的二次线路需要更高
的电压 - 达到 2000V ,主要是由于在潮湿的情况下铝 - 氢氧化物和铜 - 硫酸盐的逐渐堆积。对硬故障来说,通过变阻器
控制 EG-3000 能够逐步将电压提高到 2500V 。当出现接地故障时,它的阻抗跌到一个非常低的水平。这时候,发射器将会
减小脉冲电压到仅仅可以维持故障电流的水平。
对一个 1 欧姆的负载发射器将会将其输出降低至 2.2V ,并提供刚好超过 2A 的 电流。
手动控制被禁止:当发射器电压被自动减少到足以维持故障的水平,手动控制被禁止.这样就不会因偶然原因造成电路过渡充电
通过阻抗变化来控制电压:如果故障电流烤干了周围地面——这在长距离搜寻时是很常见的- EG-3000 电路系统将会自动
跟踪负荷阻抗的变化并使用恰好够的电压来维持故障。
二、电缆寻踪( 音频感应法)
    EG3000T 向被测电缆或管道中注入音频信号,该音频信号会在被测导体周围产生相应频率的磁场。用带有天线的接收器
接收该信号,通过比较接收到信号的强弱来判别电缆在地下的走向。
该仪器的突出特点包括:
•  可用峰值法和谷值法
•  具有自动和手动模式
•  全数字化操作
•  条形图 / 绝对信号强度 / 音量 / 导向箭头四者相互联动
•  可用 45 度角法测量地埋深度
•  具备低电量显示
•  自动阻抗匹配 / 手动阻抗匹配两种方式
•  有多种耦合钳供选择用作线圈耦合法
•  配备作接收用的感应耦合钳可实现电缆识别
关 键 词: EG3000T 电缆接地故障
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
