GYDT-Ⅲ 接地引下线导通测试仪
电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备
与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈
蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,
使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。因此在《防止电力生产重大事故的二
十五项重点要求》中,明确提出接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。HTDT-10A接地
引下线导通测试仪是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪,用于变电站内各个电力设备
接地引下线之间的导通电阻值的测量。
GYDT-Ⅲ 接地引下线导通测试仪产品特点:
1.输出电流10A,抗干扰性强,具有输出电流延时功能;
2.恒流输出,无需人工调节,更不需短路调零;
3.交直流两用,既可用AC220V,也可用仪器自带免维护充电电源,现场使用更加方便;
4.测试效率极高,无充放电过程,只需2秒钟就可完成一个点的测量;
5.操作简单,只需按下测量键,即可得到测量结果;
6.直流电阻测量,消除了测试电阻值与被测电阻的影响;
7.LCD液晶显示,读数直观,重复性好且有报警提示功能;
8.面板与机箱成一体结构,具有很好的抗震性。
GYDT-Ⅲ 接地引下线导通测试仪技术参数:
输出电流 10A
测量范围 1-2000 mΩ
测量精度 ±(0.5%+2d)
测量半径 50米
显示方式 LCD液晶显示
工作方式 连续
工作温度 -10℃~+40℃
相对湿度 ≤90% 无结露
工作电源 外接AC220V
体 积 290mm×260mm×100mm
内置DC24V 重 量 6.5Kg
相关产品:
引下线导通测试仪
