免开挖水平钻进导向仪itrack
英国( Radio Detection )雷迪公司是研制地下设施定位和追踪系统的世界领导者,以其丰
富的专业技术经验满足非开挖行业的需求。英国雷迪公司在 RD385 、 RD386 导向仪的基
础上又最新研制抗干扰能力更强、导向精度更高的( iTrack ) RD 导向仪。
(iTrack) RD 接收机
使用自动追踪箭头可以快速而且准确的定位,消除“次峰信号”引起的误定位。当接收机在探头的正上方时,将自动显示探头的深度。
孔中频率切换和先进的抗干扰技术大大提高水平定向钻进的精度。
转角和倾角的实时显示提高水平定向钻进的速度和精度。
孔中频率切换以克服现场干扰。
8226;内置钻孔数据记录存贮器;
8226;探头高温或电池低电量告警;
8226;自动追踪箭头;
8226;显示钻头的倾角;
8226;罗盘指示钻头方向;
8226;探头实时传送转角和倾角信号给接收机及同步显示器;
8226;兼容雷迪 SDS 短距离探头和 PDF 探头。
同步显示器
带背景光的( iTrack ) RD 同步显示器实时显示数据探头所有相关的信息。发光二极管指示导向信息给操作人员,以便钻进工程能够精确而安全地进行
8226; 远程导向;
8226;探头高温或电池低电量告警;
8226;同步显示器实时显示钻头的转角和倾角信息;
8226;内置外接电源接口,使用 12V 外接电源。
8226;坚固的 ABS 外壳设计,适合野外使用
8226;大屏幕显示
8226;远程导向发光二极管指示
8226;实时显示数据探头信息
8226;四个箭头精确指示探头的位置
8226;罗盘自动指示钻头方向
钻孔数据分析软件 BoreLogTM
存贮于( iTrack ) RD 接收机内的钻孔数据,可以很方便地通过 BoreLog TM 软件下载到个人电脑中。该软件可以给客户提供精确的、完成的地下水平钻进工程剖面图。
8226;存贮钻进剖面数据;
8226;最多可存贮 2000 个测量点;
8226;基于 PC 的 Windows 软件。
PDF数据探头
精确双频探头
PDF 精确双频数据探头提供单频探头无法比拟的解决方案。
PDF 数据探头改善了探头的耐用性,提供了转角、倾角测量的分辨率。其有线、无线两种供电和信号传送方式,可更加灵活地应用于水平定向钻进工程。
8226;数据探头适用于所有水平定向钻进工程; 8226;两种电源供应方式:电池或外接电源; 8226;运行时间指示:记录数据探头已经工作的时间,即总小时数; 8226;可全面维修; 8226;内置撞击保护,探头更加耐用; 8226;高分辨率倾角测量,精度达 0.2% ; 8226;双频操作模式,提高抗干扰能力和钻进精度; 8226;信号范围达 35m(115ft) ; 8226;电池可持续工作 15 小时; 8226;外接电源工作方式可提高探头的探测精度和抗干扰能力; 8226;数据探头信息实时传送。 |
有线信号传输和供电装置
8226;有线信号传输和供电,可以使探测信息更加精确,探测范围更宽,传输距离更远,特别在强外界干扰情况下仍能精确探测。
8226;实时传送探头的信息到同步显示器。
(iTrack)RD导向仪标准配置(无线配置)
8226;(iTrack)RD领航者接收机
8226;iTrack 同步显示器
8226;PDF 数据探头
8226;标定杆
8226;BoreLog 软件
8226;手提包
可选配件(用于有线配置)
8226;PDF 数据探头有线控制器
8226;电缆
