产品名称: RD4000PXL 地下管线探测仪|英国雷迪
型  号: RD4000PXL
RD4000PXL地下管线探测仪
RD4000PXL地下管线探测仪产品说明:
RD4000PXL地下管线探测仪采用了世界上最先进的技术和工艺在功能、性能和应用范围上都远远
地超越了其它所有的地下管线探测仪。是目前探测煤气、电力、电信、自来水和有线电视等各类地下
管线的最有效的仪器。
RD4000是世界上第一款具有互联网接入功能的地下管线探测仪。通过互联
网,可以实现在线注册、远程故障诊断、设备配置、频率下载、简单快速地实现性能升级。
RD4000PXL 地下管线探测仪主要特点:
=      互联网接入功能,在线注册、远程故障诊断、频率下载和软件升级。
=      10瓦大功率输出,探测距离和深度更大。
=      多达16种可选的探测频率,应用范围广大。
=      改进的振谐电路,感应法效果更好。
=     多种响应模式:双线圈峰值模式、垂直线圈谷值模式和单线圈模式多种深度测量方法:双线圈
直读法、
70%法;单线圈80%法、50%法。
=     万用表功能:在电缆故障查找前后测试电缆的通断性和绝缘质量。
=     兼容PCM和ACID-M。
=     可选择干电池和充电电池。
=     可选择干电池和充电电池。
=     操作界面自动背衬光。
=     电流测量用于目标管线的识别。管线密集区域识别目标管线最有效的方法。
=     电流方向(CD)是雷迪公司专利技术,使用电流方向(CD)模式在管线极其复杂的区域也可
以快速地、准确地识别目标管线,屏幕显示目标电缆上的电流方向(非目标管线管线上的回路
电流的方向与目标管线相反)。
=     故障查找(FF)功能配合附件A字架使用,用于直埋管线的对地绝缘故障的精确定位。
=      多种响应模式。
R4000T10大功率发射机
壳体材料:耐碰撞热压塑料
外形尺寸:18 x 35 x 23cm
重    量:4.3kg(带电池)
工作温度:-40℃+70℃
感应输出:四级可调:25%,50%,75%和100%
电    池:12 x 1.5V LR20(D)碱性电池,充电电池可选
工作模式
工作模式
频率
输出方式
PXL型
PDL型
8千赫
8.192赫兹
直连
33千赫
32.768KHz
直连、感应
65千赫
65.536KHz
直连
LF
640Hz
直连
CD
640KHz+320Hz
直连
FF
8.192KHz+8.192Hz
直连
关 键 词: RD4000PXL 地下管线探测仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
