P331 微型管道内窥检测系统产品概况:
30m电缆,带有电缆盘,内置电缆长度测量器,可测量推进电缆的长度
设备设计紧凑,控制显示器防水,摄像存储器可选
P331 微型管道内窥检测系统可选部件:
彩色摄像头,直径25mm, 可检测管径30mm-100mm的管道;
直径为50mm的自调平式彩色摄像头,用于检测管径60mm-200mm的管道;
P331 微型管道内窥检测系统主要特点:
○ 超薄液晶显示屏TFT-LCD ,显示高清晰数字图像
○ 集成式摄像输入/输出接口,可外接各种存储器
○ 可输入详细的文字注解,可选择标准键盘
○ 发光二极管和蓝宝石镜头无需维护,经久耐用
○ 灵活柔韧,可以顺利通过管道拐弯处
P331 微型管道内窥镜,重量轻,携带方便,设置、操作及维护都很简单。
P331 微型管道内窥检测系统可选配件:
选配以下配件可增强检测能力:
· 摄像存储器,可提供大容量存储,配合CompactFlash存储盘可捕捉高清晰数字图像,易于存储,回放和编辑。
· 标准键盘,方便文字输入
· 管道定位探头
· 核心部件集成模块
· 加长杆弹簧片
用于住宅区或商业区等小型管道检测
