P332 管道内窥检测系统
——用途广泛,可对各种不同管径和管长的管道进行有效检测
——P332标准型管道内窥镜使用灵活,安装迅速,操作维护简单。适用于住宅区管道,
商业区管道和市政管道的专业检测。
——P332标准型管道内窥镜提供优质的显示图像,户内外都清晰可辨。推轮设计平稳紧
凑,方便运输,并使实际操作灵活机动。
P332 管道内窥检测系统产品概况:
紧凑,防水的控制显示部件。另有摄像存储器可选。
可选:
60m或 120m电缆/电缆盘,带有内置长度测量器,可测推进电缆的长度。
可选:
固定聚焦的彩色摄像头,带有自调平功能,已获得专利许可。适用于直径 60mm-200mm的管道。
或25mm微型彩色摄像头,适用于管径 30mm-100mm的管道检测
P332 管道内窥检测系统主要特点:
○ 超薄液晶显示屏TFT-LCD ,显示高清晰数字图像
○ 集成式摄像输入/输出接口,可外接各种存储器
○ 可输入详细的文字注解,可选择标准键盘
○ 发光二极管和蓝宝石镜头无需维护,经久耐用
○ 核心部件集成模块,便于拆卸,进行遥控,运输和储存都很方便。
○ 灵活柔韧,可以顺利通过管道拐弯处
P332 管道内窥检测系统可选配件:
选购以下任一部件都能够增加该设备的功能:
· 摄像存储器,可提供大容量存储,配合CompactFlash存储盘可捕捉高清晰数字图像,易于存储,回放和编辑
· 标准键盘,方便文字输入
· 管道定位探头
· 加长杆弹簧片
