P330 管道内窥镜
P330flexiprobe柔性推杆
P330flexiprobe柔性推杆系列的设计可以满足各种不同的应用范围、各种不同的预算和各种不同的检
查的检测需求。功能推展和改进新设计坚固耐用、操作简单其可负载多功能的基本配置有多种
可稀罕年供选择。用户可根据个别的需要创造出完全适合于自己的系统。
P330flexiprobe柔性推杆系列的组件均可互换使用和其向上/向下相互兼容的特性可满足你不断增长的
检测需要。
P330flexiprobe柔性推杆的主要特征:
l 数码录像机适用于高分辨率的图像显示、录制和回放。
l 使用非常方便的CF存储卡实现高容量的图像存储。
l 可以把录制的图像和用户报告很简单地下载到个人电脑。
l 控制器坚固耐用,装有6.4英寸VGA反眩光TFT液晶显示屏。
l 摄像头采用高强度不锈钢结构,具有双层蓝宝石镜头保护镜。
l 备有高亮度、白光发光二极管照明灯的可换摄像头保护镜。
l 推杆和电缆盘长度范围从100英尺到500英尺(30米到150米)。
l 该系列产品中所有的摄像头、电缆盘和附件全部都相互兼容。
l 带有全系列的信号探头,现场可对报摄像头进行精确的定位。
l 多种不同的滑行装置和弹簧,使在管道中的操作更容易。
l 声音输入功能可以给录像加入声音注解。
l 可选的标准键盘可以轻松地给客户的检测录像和图片输入标题。
l 具有校准功能推杆计数器。
l 可以使用汽车直流电源或交流市电(照明电或者发电机)工作。
l 通过视频输出/输入连接器,用户可选择使用自己的录像设备。
P330flexiprobe柔性推杆技术参数:
系统是模块化设计,可帮助拥有多套柔性推杆系统的客户减少对零配件库存需求。
P330flexiprobe柔性推杆控制器
通用的柔性推杆控制器设计紧凑、坚固耐用,通过一个共用的固定夹,控制器可以适用于所有的柔性推杆电缆盘。可拆卸控制器下来更方便运输及存放。其它重要的优点包括;
l 电源:10-28伏直流
l 重量:10磅/4.5公斤
l 外形尺寸:14*14*8英寸360*360*200mm
l 结构材料:聚丙烯
l 环境适应:IP55(关闭盖子)
l IP53(打开盖子)
l 系统组成:所有P330柔性推杆系列组件
l 显示屏尺寸:6.5英寸
l 显示屏分辨率:640*480
l 显示屏控制:亮度和对比度
P330flexiprobe柔性推杆电缆盘
l 结构紧凑,携带方便。
l 有三咱尺寸可供选择,以适应不同的需要。
l 大型电缆盘装有轮子,方便运输。
三种尺寸可供选择图中为小型电缆盘
小型100英尺/30米
标准型200英尺/60米
400英尺/120米
专业型500英尺/150米
P330flexiprobe柔性推杆摄像头
l 直径1英寸(25毫米),手动调焦彩色摄像头,适用于检测直径为11/4英寸—4英寸(30毫米—100毫米)的小管道。
l 直径2英寸(50毫米)自动水平不定焦彩色摄像头,适用于检测直径为21/2—8英寸(60毫米—200毫米)的管道。
l 双釉面蓝宝石保护镜,具有防雾涂层以防止热冲击。
l 摄像头采用密封设计以防止水侵入,符合IP68标准(11巴160psi)
