8960F 电机多参数测试仪
8960F 电机测试仪主要测试电动机启动、堵转时的电参数特性,及稳定运行时的电压、电流、功率、功率因数、频率、电能累计等参数,测量频率为(45-65)Hz交流信号。
仪表采用高速、流水线结构的全新内核、运算速度可达100MIPS,同时配备了速度为100k的高速A/D进行采样。
仪表采用了高速集成芯片,使得整个仪表内部结构紧凑、简洁。同时提高了整机的可靠性和准确都。
可根据电机特性自由设置启动、堵转的测试时间(6-60s)。具有很好的通用性。
工作电源:AC220V±15% 50/60Hz 仪表尺寸:123(H)x358 (W)x363(D)
仪表重量:≈4.5kg
8960F 电机测试仪主要测试功能及测试参数
测试功能 |
测试参数说明 |
稳态测量 |
三相电压(10-500)V、三相电流(0.03-40)A、有功功率、无功功率、功率因数(0.02-1.0)、频率(45-450)Hz、电压不平衡度、电能及累计电能时间 |
谐波分析 |
电压电流:2-100次谐波,及其总谐波(波形畸变率),电话谐波因数,电话干扰系数,电压偏离系数 |
保护功能 |
当测试的电压、电流大于设定上限或低于设定的下限时,仪表进行报警输出 |
型式试验 |
三相电压的快速存储、三相电压电流及总功率的滚动滤波 |
启动测试 |
启动(堵转)测试时间:可捕捉三相电流的最大值,及电流最大时对应的时间、三相电压及总功率 |
堵转测试 |
录波 |
5种模式记录电流实时波形,记录时间5秒至5分钟
