8961C1 发电机专用测试仪
8961C1发电机专用测试仪是为电机测试所制作的专用仪表。测试仪采用高速、流水线结构的全新内核、运算速度可达100MIPS,同时配备了速度为200k的高速A/D进行采样。设计广泛采用了高度集成芯片,使得整个仪表内部结构紧凑、简单。同时提高了整机的高可靠性和准确度。采用320x240大屏幕液晶显示(图文显示)。
本测试仪符合以下标准要求,并按照以下要求对发电机进行测试。
GB/T 2820-1997 往复式内燃机驱动的交流发电机组;
GB 2820-1990 工频柴油发电机组通用技术条件;
GJB 1488-1992 军用内燃机电站通用试验方法;
GJB 235A-1997 军用交流移动电站通用规范;
8961C1 发电机测试仪测试项目
表2-1:测试项目及测试参数
测试功能 |
测量参数 |
耗时 |
备注 |
稳态测试 |
电压(U:V),电流(I:A),有功功率(P:W),功率因数(PF),视在功率(S:VA),无功功率(Q:Var), 有功电能(Ep:W·h), 无功电能(Eq:Var·h) |
1秒/次 |
波 形 |
全部波形,电压波形,电流波形,分相波形,波形数据:电压调制率,电压峰值Upk,电压波峰系数Ucf,电压畸变率,电流峰值Ipk,电流波峰系数Icf |
谐 波 |
电压总谐波(波形畸变率),电流总谐波;谐波棒形图,电压偏离系数,
电压电流分次谐波(工频1-59次,中频1-29次);电话谐波因数(工频) |
不平衡度 |
电压不平衡度,三相电压基波数据,零序电压,负序电压,正序电压;
电压角度,电流角度,相角度;相量图 |
整定测试 |
电压整定上升范围,相对的电压整定上升范围;
电压整定下降范围,相对的电压整定下降范围;
频率整定上升范围,相对的频率整定上升范围;
频率整定下降范围,相对的频率整定下降范围; |
100秒 |
同时进行三相和平均值的测试 |
波动测试 |
波动电压最大值,最小值,稳态电压偏差;
波动频率最大值,最小值,稳态频率带 |
60秒 |
突加测试
(加 载) |
加载时下降的最低瞬时电压,瞬态电压偏差,负载增加后的电压恢复时间;
加载时下降的最低瞬时频率,瞬态频率偏差,负载增加后的频率恢复时间; |
12秒
(工频)
6秒
(中频) |
突卸测试
(减 载) |
卸载时上升的最高瞬时电压,瞬态电压偏差,负载减少后的电压恢复时间;
卸载时上升的最高瞬时频率,瞬态频率偏差,负载减少后的频率恢复时间; |
录 波 |
三相电压波形;四种录波模式:Umod(峰峰值,256点),2000点/秒,4000点/秒,Har(谐波模式,工频128点/周波,中频64点/周波); |
每相记28160点 |
三相同
时录波 |
