产品名称: 8961F1 发电机专用测量仪|青智
型  号: 8961F1
8961F1 发电机专用测量仪
8961F1 发电机专用测量仪基本描述:
■适合于GB/T 2820-1997标准,同时也兼顾GB 2820-1990标准。
■可以三相三线、三相四线制,也可以对单相发电机测量。
■测量三相电压(500.0)V、电流(5.000)A、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数(0.2-1.0)、频率(45-65)Hz/8961F1 (45-400)Hz/8961F2、运行时间、累计电能等基本功能,还具有谐波分析功能,能同时分析电压、电流2-50次谐波含量及总谐波含量。发电机整定测试、波动测试、瞬态测试(负载突加、负载突卸)功能,能自动测试负载突变时电压最大、最小值,电流最大、最小值,频率最大、最小值,以及恢复时间;还具有电压录波功能。
■配有光电隔离RS485/RS232C串口通讯功能,一台计算机可以与32台仪表同时通讯,串口功能强大,不仅可以召测所有稳态参数,还能召测突加、突卸、电压、电流、频率曲线,及电压、电流谐波曲线及谐波含量。与上位计算机配合使用,一台8961F1发电机专用测试仪基本上可以将发电机所有的电参数测量完成。
两路继电器控制,提供3种(0%,50%,100%负载,)负载控制;
可手动加载也可编程自动控制负载加载方案进行测试;
可测试单相发电机在不同负载下的电压、电流、功率/功率因数
(按“W/PF”切换)、频率、实时稳态电压调整率,运行时间;
完善的上位机测控软件可对数据进行实时坚测和存档管理。
8961F1/2三相发电机专用测量仪(8961F2为中频)
■ 稳态测试
三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电能、运行时间、电压不平衡度
■ 整定测试
100秒整定时间可捕捉电压、频率整定最大值、最小值可计算出相对的电压、频率整定上升、下降范围及调整率
■ 波动测试
60秒波动时间可捕捉电压、频率波动最大值、最小值可计算出稳态频率带、稳态电压偏差、电压调制、波动率、频率降
■ 突加测试
12
秒突加时间可捕捉瞬态电压、频率最小值、电流最大值及恢复时间,可计算出突加瞬态电压偏差、瞬态频率差
■ 突卸测试
12
秒突卸时间可捕捉瞬态电压、频率最大值、电流最小值及恢复时间可计算出突卸瞬态电压偏差、瞬态频率差
■ 录波
5
种模式记录电压实时波形,记录时间5秒至5分钟
■ 谐波分析
电压电流2-50次谐波及其总谐波
关 键 词: 8961F1 发电机专用测量仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
