产品名称: 6300 电力计|共立仪器
型  号: 6300
6300 电力计
6300 电力计特点:
●简洁、轻巧
●使用方便
●大型数字屏幕显示
●有灵活的结合的3个功能的显示。
●适合应用于各种接线方式
●多参数显示:电压,电流,有功功率/无功功率/视在功率和能量,  功率因素
●存储绝缘值
●数据存储周期可设定在从1秒到1小时的间隔内。
●存储平均值和最大值在从5秒到1小时的间隔内
●通过USB可将数据传到PC上
●大储存容量的128MB闪存
●装上后备电池,可连续测量达7个小时。
6300 电力计技术规格:
安全标准
IEC 61010-1 CAT.Ⅲ600V  污染度 2级
电源供给
交流100~240V±10%(50/60Hz)
直流9V:LR6×6
电源消耗
最大10VA
接线方式
单相二线,单相三线,三相三线,三相四线
测试功能
电压,电流, 频率,时间,有功/无功功率,
计算机功能
无功功率、有功功率、功率因数
电压范围
150.0/300.0/600.0V
电流范围
50.00/100.0/200.0/500.0A (使用8125)
频率范围
40~70Hz
有效输入范围
10~110%  额定范围
显示范围
5~120%  额定范围
工作状态
PF=1,正弦波,23℃±5℃
电压精度
±0.5%rdg±0.3%fs(45~66Hz)
电流精度
±0.5%rdg±0.3%fs+clamp CT Accuracy(45~66Hz)
有功功率
±1.0%rdg±0.3%fs+clamp CT Accuracy(45~66Hz)
频率精度
±0.5%rdg±1dgt
影响功率因素
有效功率 :±1.0%rng cosθ=±0.5 (PF=1)
显示更新
1秒
工作环境
0~50℃, 相对湿度< 85%
储存环境
-20~60℃,相对湿度< 85%
过载保护
电压:交流720Vrms
电流:交流600Arms (使用8125)
振幅因素
电压:< 2.5
电流:< 2.5
PC连接口
USB
PC       卡
可选(32 / 64 / 128MB)
尺    寸(W*H*D)
约.120×175×65mm
重    量
约.800g (含电池)
附    件
测试引线(4根), PC软件, USB连线,
电源线, 使用说明书,箱子
8125钳形互感器(POWER CLAMP SENSOR)
测量范围
AC 0~500Arms (720Apeak)
输出电压
AC 0~500mVrms (1mV/A)
精    度
±0.5%rdg±0.1mV (45~65Hz)
相移
< ±1°
输出阻抗
大约. 2Ω
被测导体尺寸
最大40mm
安全标准
IEC 61010-2-032 CAT.Ⅲ600V ,污染度2级
工作环境
0-50℃,相对湿度 85%
储存环境
-20~60℃, 相对湿度 85%RH
尺    寸(L*W*D)
约 128×1×36mm
重    量
约 260g
电缆长度
约 3m
输出接头
6插销
被测导体尺寸
最大40mm
安全标准
工作环境
0-50℃,相对湿度 85%
储存环境
-20~60℃, 相对湿度 85%RH
尺    寸(L*W*D)
约 128×1×36mm
重    量
约 260g
电缆长度
约 3m
输出接头
关 键 词: 6300 电力计
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
