TES3095T 瓦特钳形表
3-3/4 4000位读值,自动换档。
真均方根值交流瓦特测量、
真均方根值交流电流测量、
真均方根值交流电压测量。
0.1A至700A交流电流测量。
电阻测量及导通测试。
读值锁定及最大读值锁定功能。
体积小、口袋型。
自动关机功能。
规格 TES-3095T
AC KW (Trms) (自动换档)
范 围 分辨率 准确度 频率响应 过载保护
40.00KW 0.01KW ±( 5% + 30)
PF>0.5 50, 60Hz 420KW 250.0KW 0.1KW
交流电流ACA (Trms) (自动换档) 范 围 分辨率 准确度 频率响应 过载保护
400A 0.1A ±( 1% + 10) 50, 60Hz 800Arms 700A 1A
交流电压ACV (Trms) (自动换档) 范 围 分辨率 准确度 频率响应 输入阻抗 过载保护
400V 0.1V ±( 1% + 10) 50~1KHz 1MΩ 600Vrms
600V 1V
电阻Ω . 范围 分辨率 准确性 过载保护
400Ω 100mΩ ±( 1% +3) 600Vrms 4000Ω 1Ω
导通测试 范 围 动作范围 最大开路电压 过载保护
≦38Ω 3.3V 600Vrms
一般规格: 读值显示 3-3/4 位液晶显示器最大读值3999.
过载指示 LCD 显示 " ".
低电池指示 自动低电池侦测,电池电压低于工作电压,将显示
电池 9V电池1个 (006p 或IEC F22)
自动关机功能 约30分钟。
电池寿命 连续使用约 100 小时。
钩部最大开口 Ø27mm
操作温湿度 0℃到 50℃ ( 低于 80% 之相对湿度 )
储存温湿度 -10℃ 到 60℃ ( 低于 70%之相对湿度 )
尺寸 192 ( 长 ) × 64 ( 宽 ) × 31 ( 高 )mm。
重量 约 240 克。
配件 使用说明书、皮套、测试棒、电池。
