TES3064 功率表介面传输器
TES3064只是三相转换器,是TES3063的选配件
RS-232通信界面
4000笔连续纪录,25笔单笔纪录
有效功率(KW)/视在功率(KVA)/功率因素(PF)测量
最小值/最大值锁定功能
峰值锁定功能
LCD双显示:KW + PF, KVA + PF, V+A
LCD双显示:A + HZ, V + HZ
符合安规 EN-61010-1,IEC 1010-2-32的安全规范
功率表介面传输器(RS-232)TES3064参数:
温度23±5℃,相对湿度:80%RH以下,准确度表示法为±(……读数 + ……位数)
q 有效功率 (WATT) & 视在功率 (KVA)
输入 |
分辨率 |
准确度 |
频率响应 |
过载保护 |
V<130V , A<150A |
0.01 |
±(2%+5) |
45Hz~500Hz |
600V/1100A |
V>130V , A<150A |
V<130V , A>150A |
V>130V , A>150A |
0.1 |
±(2%+1) |
q 直流电流 (DCA)
范围 |
分辨率 |
准确度 |
过载保护 |
1000A |
0.1A |
±( 1.5% + 5) |
1100A |
q 交流电流 (ACA)
范围 |
分辨率 |
准确度 |
频率响应 |
过载保护 |
1000A |
0.1A |
±( 1.5%+5) |
45Hz~500Hz |
1100A |
q 直流电压 (DCV)
范围 |
分辨率 |
准确度 |
输入阻抗 |
过载保护 |
600V |
0.1V |
±(0.5%+5) |
1MΩ |
600V |
q 交流电压 (ACV)
范围 |
分辨率 |
准确度 |
输入阻抗 |
频率响应 |
过载保护 |
600V |
0.1V |
± ( 0.5% + 5) |
1MΩ |
45Hz~500Hz |
600Vrms |
q 峰值锁定 (PEAK) 测量
范围 |
分辨率 |
准确度 |
过载保护 |
20A~80A |
0.1A |
±(10%+10) |
1100A |
80A~1000A |
±(6%+10) |
q 峰值锁定 (PEAK) 测量
范围 |
分辨率 |
准确度 |
过载保护 |
20V~80V |
0.1V |
±(10%+10) |
600Vrms |
80V~600V |
±( 6%+10) |
q 导通测量
