产品名称: PROVA 6800 电能质量分析仪|泰仕 TES
型  号: PROVA 6800
电力质量分析仪/谐波分析 PROVA6800
PROVA6800电力质量分析仪的详细资料:
  • 适用各种电力系统 (三相四线、三相三线、单相两线、单相三线)
  • 电流电压都是真均方根值 (True RMS)
  • 真实功率,瓦特 (W,KW,MW,GW)
  • 视在功率 (VA,KVA,MVA),虚功率 (VAR,KVAR,MVAR)
  • 功率因素 (PF),相角 (Φ)
  • 瓦特小时,耗电度数 (WH,KWH,KVARH,PFH)
  • 电流测量从0.1mA到1000A,可测小型IT待机耗电量到大型电力系统的最大需求
  • 一个画面同时显示35个三相四线的电力参数
  • 可设定CT比(1 to 600) 与PT 比 (1 to 3000)
  • 同时显示电压与电流波形,以了解两者关系
  • 显示系统平均需求 (平均耗电量AD用W,KW,MW表示)
  • 显示系统最大需求(最大需求MD用W,KW,MW表示,使用者可设定评估时间)
  • 电流电压 (V123 and I123)谐波分析可高达99次
  • 一个画面同时显示波形与50个谐波
  • 高速度取样速度(每周期1024点)来确实显示波形,并指出最大最小峰值
  • 谐波总量百分比 (%THD-F) 分析
  • 图标各种电力系统相位图(Phasor Diagram),以了解各相间的电压电流关系
  • 可侦测电压瞬间不稳,记下28个发生点 (时间+几个周期),使用者可设定上下限百分比 (%)
  • 显示三相电压不平衡比值 (VUR)
  • 显示三相电压不平衡因百分比 (d0% , d2%)
  • 显示中性线不平衡的电流 (In)
  • 512K的记忆容量,可纪录三相四线系统17000笔资料,使用者可设定定时记录的时间 (1到6000秒)
  • 可实时输出波形、电力系统参数或100个谐波等资料
  • 带有背光的大型点矩阵LCD显示
  • 光学式RS-232C接口
PROVA6800电力质量分析仪技术指标:
 交流瓦特AC Watt ( 50 或 60 Hz,自动挡,PF 0.8 to ,CT=1)
Model 6801( 0 to 100A), Model 6802( 0 to 1000A)
范围
分辨率
读值准确度 (6801)
读值准确度 (6802)
100.0 – 999.9 W
0.1W
±1% ± 8dgts
±1% ± 8dgts
1.000 – 9.999 KW
0.001 KW
±1% ± 8dgts
±1% ± 8dgts
10.00 – 99.99 KW
0.01 KW
±1% ± 8dgts
±1% ± 8dgts
100.0 – 999.9 KW
0.1 KW
±1% ± 8dgts
±1% ± 8dgts
1000 – 9999 KW
1 KW
±1% ± 8dgts
±1% ± 8dgts
0.000MW – 9.999MW
0.001MW
±1% ± 8dgts
±1% ± 8dgts
交流电流AC Current ( 50 或 60 Hz,真均方根值)
范围(Model 6801)
范围(Model 6802)
分辨率
读值准确度
0.0 – 999.9mA
0.1mA
± 0.5% ± 8dgts
0.0 – 9.999A
0.001A
± 0.5% ± 8dgts
0.00 – 60.00A
0.00 – 99.99A
0.01A
± 0.5% ± 8dgts
60.0 – 100.0A
0.0 – 999.9A
0.1 A
± 0.5% ± 8dgts
交流电压 ( 50 或 60 Hz,真均方根值)
范围
分辨率
读值准确度
范围
分辨率
读值准确度
3V – 250V
0.1V
± 0.5% ± 8dgts
250V – 600V
0.1V
± 0.5% ± 8dgts
交流电压谐波分析(百分比%及大小,1到99次)
范围
分辨率
百分比%读值准确度
分辨率
大小读值准确度
50V – 600V
0.1%
±1.0%
0.1 V
±1.0% ± 0.8V
交流电流谐波分析(百分比%及大小,1到99次谐波)
范围(6801)
范围(6802)
分辨率
读值准确度(%)
分辨率
读值准确度
0.0 – 999.9mA
0.1%
±1.0%
0.1mA
±1.0% ± 0.8mA
0.0 – 9.999A
0.1%
±1.0%
1mA
±1.0% ± 8mA
0.00 – 60.00A
0.00 – 99.99A
0.1%
±1.0%
0.01A
±1.0% ± 0.08A
60.0 – 100.0A
0.0 – 999.9A
0.1%
±1.0%
0.1A
±1.0% ± 0.8A
功率因素(PF) 相角(Φ)
范围
分辨率
读值准确度
范围
分辨率
读值准确度
0.00 – 1.00
0.01
± 1.5%° ± 8dgts
-180° to 180°
0.1°
± 1° ± 2 dgts
谐波总量百分比(%THD-F,1到99次谐波)
范围
分辨率
读值准确度
0.0 – 999.9 %
0.1%
± 1.0% ± 8digits
钩部直径Φ(6801):约30mm
钩部直径Φ(6802):约55mm(approx.), 64 X 42mm(Bus Bar)
电池规格:1.5V SUM-3 x 8
显示:带有背光的大型点矩阵LCD
耗电量:约140mA
外部直流电源:直流12V的变压器(为了操作安全,一定要有600V耐压保护)
每周期取样速度:1024
LCD显示更新速度:1 times / sec.
操作温度:-10C to 50C
操作湿度:< 85% relative
储存温度:-20C to 60C
储存湿度:< 75% relative
重量:(6800):1160g (包括八个电池)
重量:(6801):200g
重量:t (6802):600g
尺寸:(6800):257 (L) x 155 (W) x 57 (H) mm ,10.1"(L) x 6.1" (W) x 2.3" (H)
尺寸:(6801):210 (L) x 62 (W) x 36 (H) mm ,8.3 " (L) x 2.5" (W) x 1.4" (H)
尺寸:t (6802):244 (L) x 97 (W) x 46 (H) mm ,9.6 " (L) x 3.8" (W) x 1.8" (H)
附件:四条测试棒与四个鳄鱼夹,携带用背袋x1,说明书x1,电池1.5V x 8
关 键 词: PROVA 6800 电能质量分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
