产品名称: 便携式电能质量监测仪|美国 FLUKE
型  号: 便携式电能质量监测仪|
便携式电能质量监测仪
4 个电压通道,测量三个相电压和零-地电压
5 个电流通道,除了相线电流外,还可监控零线和地线电流。
电能质量记录仪监测每一周期的电能质量事件,例如骤降、骤升、断电和瞬态电压脉冲,同时在所有通道上进行检测。
不知道要查找什么事件?不用担心,不需要设置触发门限。自适应门限功能最优化了事件的捕获。您不用担心丢失事件或是存储器中充满噪声。
记录真有效值电压、真有效值电流、频率、谐波、功耗参数(W、kWh、VA、VAR、PF)、三相不平衡和闪变。
根据EN50160标准分析电压特性。
可以捕获6400 V峰值,持续时间为500 ns的瞬态电压脉冲。
高速波形捕获功能,可以显示快达500 ns的瞬态电压脉冲。
保存多达 96,000 个事件
实时示波显示所有9个通道的数据。
铝质外壳,终身受用
以太网接口,下载更加方便和快捷,可利用TCP/IP通过网络通信。
多种型号可供选择。无论是便携式还是固定安装式,总有一款能满足您的需要。需求变化了?只需简单地增加选件,即可扩展系统的功能。
电能质量分析系统软件
有两个可选的软件包可用于电能质量分析软件:
报告编写器软件。该软件可以分析收集来的所有数据。它可以利用对事件进行分类、概括数据,并在Microsoft Word中插入图形,方便创建文档和报告。
轮询和报警(Polling and alarm)软件。该软件可以从多个监控点自动收集数据,通过运行报警程序,可以向值班人员报告严重的事件。
Scenario 软件
该软件包可以进行预示分析、管理数据,提前发出警告,避免停工。
可以在一个时间标尺上绘制多个测量时段的数据
包括用于比较多个数据库中的趋势的工具。
计算电能质量指标-可以表征电力系统的总体性能的指数。利用电能质量指标,可以确定系统性能的趋势。
电能质量监测仪技术说明:
技术规格
通道数量
电压通道:
电流通道
电压(相电压)
量程:
100 mV - 600 V真有效值,1000 V 峰值
采样率:
6.4 kS/s¹ 或 2 MS/s²
分辨率:
14 bit,90 mV
准确度:
±(1.5% 读数 + 0.5 V)
电压(零线)
量程:
10 mV - 70 V真有效值,1000 V 峰值
采样率:
6.4 kS/s¹ 或 2 MS/s²
分辨率:
14 bit,90 mV
准确度:
±(1.5% 读数 + 0.5 V)
电流
量程:
取决于 CT
采样率:
6.4 kS/s¹
分辨率:
14 bits
准确度:
±(0% 读数 + 0.1% 探头量程 + 探头不准确度)
瞬变捕捉
量程:
200 - 1000 V 峰值
采样率:
6.4 kS/s¹
分辨率:
10 bit,12 V
准确度:
±(5% 读数 + 36 V)
高速瞬态电压脉冲捕获
量程:
200 - 6400 V 峰值
采样率:
6.4 kS/s¹
分辨率:
10 bit,12 V
准确度:
±(5% 读数 + 36 V)
注:
¹)
50 Hz 的电源频率
²)
高速型号
标称基波频率: 50/60 Hz ± 0.1 Hz
电压和电流采样:128 采用/周期
环境技术指标
工作温度
0 - 50 °C
湿度(非凝结)
安全特性
安全等级
IEC 61010-1 CAT III 600 V
标准:
测量:
IEC 61000-4-30 Class B,采用基于周期的技术
电能质量:
EN 50160
闪变:
EN 60868
机械和一般技术规格
尺寸
21.25 x 30 x 7.5 cm
重量
6 kg
保修
1 年
包装箱
坚固的铝质外壳
电源
市电:
85 - 264 VAC, 47 - 440 Hz
直流电源:
10 - 15 V,带4255 电缆
内部电池:
镍镉(NiCd)电池,通电后自动充电
对设备供电5分钟,然后停机。恢复供电后自动恢复监测。
功耗:
40 W
通信
10Base-T 以太网,RJ45 连接器
关 键 词: 便携式电能质量监测仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
