8910C 电能质量分析仪
■ 电能质量分析仪为智能型仪表,符合电能质量国家标准的监测项目及要求。
8910C 电能质量分析仪 适用国家标准:
GB/T12325-1990《电能质量 供电电压允许偏差》
GB/T14549-1993《电能质量 公用电网谐波》
GB/T15543-1995《电能质量 三相电压允许不平衡度》
GB/T15945-1995《电能质量 电力系统频率允许偏差》
GB/T12326-2000《电能质量 电压波动和闪变》
GB/T18481-2001《电能质量 暂时过电压和瞬态过电压》
■ 可以满足诊断电能质量和一般设备故障的需要,或用于常规电力维护,分
析干扰原因,查找干源,是预防事故发生的理想仪器。
■ 交流三相电压(10-600V),三相电流(电流钳),功率,功率因数,
频率,无功功率,电能量,谐波分析(1-60次)
■ 测量项目:不平衡度 相量图 频率偏差 电能 电压偏差 常态 谐波
波动与闪变 跌落与瞬态
■ 准确度等级: 0.5级
■ 电压、电流波形显示和分析功能
■ 谐波分析功能(最高60次谐波)
■ 内置64/128M存储器,可外接U盘存储
■ 接线方式: 1Φ2W,3Φ3W,3Φ4W
■ 设置: PT,CT,bps,addr
■ RS485/RS232C接口,USB主/从接口
■ 事件记录
■ 仪表外形最大尺寸:宽×高×深(300×178×124)
