产品名称: 电能质量监测仪|美国 FLUKE
型  号: 电能质量监测仪
电能质量监测仪
电能记录仪的特点:
4 个电压通道-三个相电压和零-地电压。高达600 V真有效值和1000 V峰值的测量。
5个电流通道,除了监测相电流外,还可监测零线和地线电流。
非常坚固的金属外壳,终身受用
以太网接口,下载数据更快、更方便
在每一监测时段同时捕获6,000个电压事件和电流
多时段选件可达16时段,将捕获事件的能力增至96,000个事件
128 采样/周期 — 对每一周期都进行测量
支持单相、Y型、三角型、分相、high-leg delta、open-leg delta以及其它常见的配电系统
功率选件增加瓦特、伏安、乏、功率因子趋势和测量功能
谐波和闪变选件可测量高达63次的谐波
可选 2 MS/s 的采样系统,用于捕获和观察高速瞬态信号
可提供尼龙硬面仪器包、安装支架、各种电压和电流探头
测量功能
所有电能质量记录仪
记录所有通道真有效值电压和真有效值电流
矢量图
频率趋势
实时示波显示所有通道的电压和电流通道
1652功率选件
瓦特和需量趋势
千瓦时(KWH),个别相和全部
伏安和乏趋势
功率因子趋势,真功率因子和位移功率因子
示波显示每一相的功率测量
1653 谐波和闪变选件
电压和电流THD趋势
电压和电流不平衡度
高达63次谐波的谐波频谱、相位、幅值
跟踪每次谐波
闪变
1651 电压质量
捕获达 130 µs,1000 V 峰值的脉冲信号
电压骤降和骤升
模拟与电压事件相关的电流
功率容差曲线
1658 高速电能质量选件
电压和电流波形故障
电压和电流骤降/骤升
功率容差曲线
捕获达500 ns,6400 V峰值的瞬态脉冲信号;提供波峰监测或详细的波形曲线
1662 多时段选件
可以记录保存多达16个时段
每一时段可记录6000个事件,事件储存量增至96,000
1663 TCP/IP 选件
通过互联网,可与配有以太网接口的设备通信
技术参数:通道数: 9 (4 个电压通道,5 个电流通道)
电压(相电压)
量程:100mV – 600 Vms
分辨率:14 bit,90 毫伏
准确度 +/- (% 读数 + 底值):+/- (1.5% +0.5V),整个量程内
电压(零线)
量程:10 mV-70 Vms
分辨率:100 V peak
准确度 +/- (% 读数 + 底值):14 bit,90 毫伏
电流
量程:取决于 CT
分辨率:14 bit
准确度:+/- (% 读数 + 底值):+/- (0.5% + 0.1% 探头量程 + 探头不确定度)
标称基波频率
量程:50/60 Hz +/-0.1 Hz
电压和电流采样
128 采样/周期,对于 50/60 Hz
电压和电流采样率
6.4 / 7.7 kS/s,取决于电源频率
电压和电流真有效值测量
处理每一个完整的周期
波形故障测量 (1941 和 1942) 采样率
范围:6.4 / 7.7 kS/s,取决于电源频率
冲量测量(使用1651选件的标准速度设备):采样率冲量电压
量程:200 – 1000 V 峰值
分辨率:10 bit,12 V
准确度 +/- (% 读数 + 底值):+/- (5% + 36 V),整个量程范围内, , ,
冲量测量 (高速单元): 采样率冲量电压
范围:2 MHz
量程:100 – 6400 V 峰值
分辨率:10 bit,12 V
准确度 +/- (% 读数 + 底值): +/- (5% + 36V),整个量程范围之内
通用技术指标
事件存储器
同时记录6,000 个电压和电流事件(使用166Z选件时增至96,000个事件 )
通信
10-base T 以太网,RJ 45 连接器,可选 TC/PIP 支持选件,可通过互联网通信
电气特性
安全等级:600 V CAT III
工作电压:85 - 264 V AC,47 – 440 Hz
功耗:40 瓦
电池:镍镉(NiCd)电池,当连接有电源时自动充电。当电源断开后可供仪器使用5分钟,可实现监测仪的受控停机。当恢复供电后,自动恢复监测。
机械特性
可选外壳:标准型、防护型
尺寸:8.5” x 12” x 3” (21.25 cm x 30 cm x 7.5 cm)
重量:13 lbs. (6 Kg)
工作环境:0° – 50° C (32° - 122° F), 90% RH,非凝结
标准
UL 3111
IEC 868
关 键 词: 电能质量监测仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
