产品名称: YML、MF隔膜压力表
型  号: YML、MF
YM系列隔膜压力表适用于测量具腐蚀性、高粘度、易结晶、易凝固,温度较高听液体、气体或颗粒状固体介质的压力以及必须避免测量介质直接进入压力仪表和防止沉淀物积累且易清洗的场合。
隔膜压力表主要用于石油、化工、化纤、染化、制药、制碱食品等工业部门。
外形尺寸:
选型标示:
□---选配压力表型号
□---隔膜膈离器型式
L-螺纹式(≤60MPa)
F-法兰式(≤25MPa)
F10-工字形法兰式(≤4MPa)
C-夹子式(0.1~2.5MPa)
N-螺母式(0.1~2.5MPa)
Z-螺栓式(1~25MPa)
H-均质机用(10~60MPa)
□---连接的代号
0)直接(被测介质温度<80℃)
1)角形(被测介质温度<150℃)
2)硬管(被测介质温度<200℃)
3)软管(1米.2米.4米.6米)
4)散热器(被测介质温度<200℃)
5)阻尼器
□---膜片材料
316.316L,哈氏合金,蒙抗尔合金、钽片、氟塑料
□---测量范围
□---法兰标准代号
□ML螺纹式隔离器型式
仪表型式
外形尺寸
型号
D
B
H
直径
d
0.1~2.5MPa
4~25MPa
螺栓压膜片式
Y100-ML
100
42
149
96
92
M20×1.5
G1/2"
G3/8"
Y150-ML
150
48
179
96
92
螺纹压膜片式
Y100-ML
100
42
147
78
48
Y150-ML
150
48
177
78
48
□HG20592~20614-97标准(本厂常用法兰标准)
DN
PN(MPa)
D
K
d
C
L
25
0.25~0.16
100
75
58
14
Φ11
1~2.5
115
85
65
16
Φ14
32
0.25~0.16
120
90
69
16
Φ14
1~2.5
140
100
76
18
Φ18
40
0.25~0.16
130
100
78
16
Φ14
1~2.5
150
110
84
18
Φ18
0.25~0.16
140
110
88
16
Φ14
1~2.5
165
125
99
20
Φ18
关 键 词: 压力表 隔膜压力表
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
