Fluke430 电能质量分析仪
完全的三相排障工具: 测量每个电力系统的实际参数:电压,电流,频率,功率,功率消耗(能量), 不平衡和闪变,谐波和间谐波,捕捉象骤升骤降这些事件,瞬变、中断和快速电压变化 Fluke 435 具有0.1%电压精度,使得仪器完全满足IEC 61000-4-31 A 级标准
记录功能:记录您所需要的细节。给出用户自定义时间长度内的MIN, MAX和AVG数据,多至100个参数,所有4相,可选平均时间低至0.5 s.存储器能满足1min分辨率,400个参数可以记录1个月
Fluke430 电能质量分析仪技术数据
输入 |
数量 |
4个电压和电流(3相+中性点) |
最大电压 |
电压有效值1000 Vrms (电压峰值6 kV peak) |
最高采样速度 |
各个通道同步,200 kS/s |
电压/电流/频率 |
电压有效值Vrms (AC + DC) |
测量范围 |
1 ... 1000 V |
精度 |
0.1% of Vnom |
Vpeak |
测量范围 |
1 ... 1400 V |
精度 |
5% of Vnom |
波形因数CF,电压 |
测量范围 |
1.0 ... > 2.8 |
精度 |
±5% |
Arms (AC + DC) |
测量范围 |
0 ... 20 kA |
精度 |
±0.5% ± 5个字 |
Apeak |
测量范围 |
0 ... 5.5 kA |
精度 |
5% |
波形因数CF,电流 |
测量范围 |
1 ... 10 |
精度 |
±5% |
Hz 50 Hz nominal |
测量范围 |
42.50 ... 57.50 Hz |
精度 |
±0.01 Hz |
骤升骤降 |
Vrms (AC+DC) ² |
测量范围 |
0.0% … 100%标称电压 |
精度 |
±0.2% 标称电压 |
Arms (AC+DC) ² |
测量范围 |
0 ... 20 kA |
精度 |
±1% ±5个字 |
谐波 |
谐波 (间谐波) (n) |
测量范围 |
DC, 1..50; (关, 1..49),依据IEC 61000-4-8进行测量 |
Vrms |
测量范围 |
0.0 … 1000 V |
精度 |
±0.05% 标称电压 |
Arms |
测量范围 |
0.0 … 4000 mV x 电流钳变比 |
精度 |
±5% ±5个字 |
Watts |
测量范围 |
取决于电流钳和电压变比 |
精度 |
±5% ± n x 2% 读数, ± 10个字 |
DC电压 |
测量范围 |
0.0 … 1000 V |
精度 |
±0.2%标称电压 |
THD |
测量范围 |
0.0 … 100.0% |
精度 |
±2.5% V和A (± 5% Watt) |
Hz |
测量范围 |
0 … 3500 Hz |
精度 |
± 1 Hz |
相角 |
测量范围 |
-360º ... +360º |
精度 |
± n × 1.5º |
功率和能量 |
Watt, VA, VAR |
测量范围 |
1.0 … 20.00 MVA¹ |
精度 |
±2% ±? Counts 请确认英文具体数字 |
kWh, kVAh, kVARh |
测量范围 |
00.00 …200.0 GVAh¹ |
精度 |
± 1.5% ± 10个字 |
功率因数/ Cos Ф / DPF |
测量范围 |
0…1 |
精度 |
± 0.03 |
闪变 |
短闪Pst (1 min), Pst, 长闪Plt, PF5 |
测量范围 |
0.00 … 20.00 |
精度 |
±5% |
不平衡 |
电压 |
测量范围 |
0.0 … 5.0% |
精度 |
±0.5% |
电流 |
测量范围 |
0.0 … 20% |
精度 |
± 1% |
瞬变捕捉 |
电压 |
测量范围 |
±6000 V |
精度 |
±2.5% 电压有效值 |
最小分辨率 |
5 µs (200kS/s 采样率) |
涌流模式 |
Arms (AC+DC) |
测量范围 |
0.000 … 20.00 kA¹ |
精度 |
±1%± 5个字 |
涌流持续时间(可选) |
测量范围 |
7.5 s ... 30 min |
精度 |
±20 ms (Fnom = 50 Hz) |
自动趋势记录 |
采样率 |
5 个/sec ,每个通道同步连续采样 |
存储 |
1800 每个读数的 min, max和avg值 |
记录时间 |
长至450天 |
缩放 |
水平缩放高至13倍 |
存储 |
屏幕和数据 |
50, 内存分为数据记录、屏存和数据设置 |
注意 |
¹
取决于电流钳的变比 |
² |
电压基于1个周波进行测量,从零点开始,, 每半周刷新一次 |
尺寸 |
256 x 169 x 64 mm
&l, t;, /TD> |
重量 |
电池寿命 |
可充电NiMH电池包(已装): |
>7 hours |
电池充电时间 |
4h,标准 |
震动和振动 |
震动 |
30 g |
振动 |
3 g 依据MIL-PRF-28800F 2级 |
包装箱 |
保修 |
工作温度 |
安全 |
EN61010-1 (2nd 版) 保护等级 2级; 1000 V CAT III / 600 V CAT IV ANSI/ISA S82.02 |
